  ANSYS
  Nodes - Label ändern
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Nodes - Label ändern (562 mal gelesen)
Micha8a
Sehen Sie sich das Profil von Micha8a an!   Senden Sie eine Private Message an Micha8a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha8a
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand eine Idee, wie ich die Label von FE-Knoten(Nodes) ändern kann?
aus Node 251 soll z.B. node 500 werden.
Bin für jeden Tipp dankbar
Micha
TU-Dresden, arbeite mit I-DEAS, Ansys, Solid-Works(bissel)
Und mit allen Arten von vernünftigen Kameras
viktorsu
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von viktorsu an!   Senden Sie eine Private Message an viktorsu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viktorsu
erstellt am: 20. Sep. 2004 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha8a 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Micha8a:
ich kann 2 Variante vorschlagen.
Var. 1. (Wen es um paar Knote geht).
Sie haben Knote: 251 mit Koordinaten x=10,y=20,z=30 ; 252 .......
Sie brauchen 500 (x=10,y=20,z=30).......
n,500,10,20,30
n,501,........
n,N,..........
danach
NUMMRG,NODE, , , ,LOW
(wenn Sie kleinere Nummer von Knoten haben wollen dann)
NUMMRG,NODE, , , ,HIGH
Var. 2. (Wenn Sie mit viele N arb.)
Sie reselektieren die Knoten, die Sie modifizieren möchten.
NSEL,R,........
Rausschreiben die Notes in ASCII-Format
nwrite,node,txt
In Exel einlesen und modifizieren (sehr einfach, man kann auch Macros benutzen. Sie konnen so nicht nur Numer vergrössern, sondern automatisch scalieren ....).
Wieder als ASCII rausschreiben.
speter als Vektor (als Masiv) in Ansys einlesen
mit komant n,.... modifizierte Knote erstellen
am Ende
(Sie könne gleich nach der Rausschreibung alte Knote - 251 ... löschen).
Viel Spaß bei der Vorlesungen
Viktor
Micha8a
erstellt am: 23. Sep. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"später als Vektor (als Masiv) in Ansys einlesen
mit komant n,.... modifizierte Knote erstellen"
wie genau schreibst Du das raus, noch wichtiger impotierst Du die Knoten?
Micha
