  ANSYS
  Reibung
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Reibung (591 mal gelesen)
mbmm
Sehen Sie sich das Profil von mbmm an!   Senden Sie eine Private Message an mbmm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbmm
erstellt am: 18. Sep. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
sagt mal ist es möglich die durch Reibung entstandene Wärme, Temperatur ... berechnen zu lassen?
Wenn ja wie muß ich vorgehen, welche elementtypen muß ich verwenden oder wo kann ich ein Beispiel, Anleitung finden wie man vorzugehen hat.
Besten Dank
Mario
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Dez. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbmm 10 Unities + Antwort hilfreich
reibung6.txt
Dazu habe ich mal ein einfaches Beispiel für mich ausprobiert,
das ich hiermit gern zur Verfügung stelle.
[Diese Nachricht wurde von wosch am 27. Dez. 2004 editiert.]
