  ANSYS
  Temperaturfeldberechnung
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Temperaturfeldberechnung (2677 mal gelesen)
vespa71
Sehen Sie sich das Profil von vespa71 an!   Senden Sie eine Private Message an vespa71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vespa71
erstellt am: 08. Sep. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Modell, dass Konduktion, Konvektion und Strahlung simuliert. Die Strahlungsberechnung erfolgt mit Hilfe der Radiosity Methode. Das Modell ist mittlerweile recht groß geworden (ca. 100000 Elemente). Die Berechnung der view factors dauert etwa zwei Stunden, danach schreibt Ansys die Datei file.vf (ca. 12 GB) und dabei stürzt das Programm mit folgender Fehlermeldung ab:
get_vf_row(), error: enclosure 0, row 48592
                            decompression yielded 10328 bytes
                            when there should be 194392
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Das Modell müsste eigentlich richtig sein, denn wenn ich Elemente für die Strahlungsberechnung ausblende funktioniert die Rechnung. Die Rechnerkapazität ist auch ausreichend.
Noch eine zweite Frage: Mein Modell besteht aus SHELL57 Elementen, die Konduktion und Strahlung berechnen und aus überlagerten SURF152 Elementen, die der Konvektionsberechnung dienen. Mein space node besitzt eine Temperatur von 20°C und die bulk temperature für die Konvektion liegt ebenfalls bei 20°C. Für Flächen, die lediglich durch die Umgebungsstrahlung und die Konvektion beeinflusst werden, ergibt sich eine Temperatur, die um 0,3°C über 20°C liegt.
Hat jemand schonmal ähnliche Probleme gehabt?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß, Marc
vespa71
erstellt am: 16. Sep. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Strahlungsberechnung mit Hilfe der Radiosity Methode habe ich teilweise große Probleme mit der Konvergenz der Rechnung. Nachdem ich die Geometrie, die Lasten oder auch nur die Vernetzung geändert habe konvergiert die Rechnung teilweise nicht mehr. Dann ändere ich die uniform temperature (Befehl: tunif) solange bis die Rechnung wieder konvergiert. Hat jemand einen besseren Vorschlag? Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß, Marc
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vespa71 10 Unities + Antwort hilfreich
wuerde vielleicht mal mit /PSF,RDSF,ENCL,2
und dann EPLOT ueberpruefen, ob korrekte
Elementoberflaechen gewuenschte Radiationslast
aufweisen. Mit /PSF,CONV entsprechend fuer
Konvektionslast SURF's.
Ist Radiosity basierte thermische Rechnung steady-state?
Gruss,
Frank Exius
IFE Deutschland www.ife-ansys.de
Identifikation bei Anfragen erwuenscht.
In Beitrag oder off-line per email an Moderator:
Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette
sowie ANSYS Thema als Referenz angeben.
Danke - Moderator ANSYS Forum
