  ANSYS
  Kontaktberechnung
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontaktberechnung (763 mal gelesen)
Nihal
Dipl.Ing / Masterstudentin
Sehen Sie sich das Profil von Nihal an!   Senden Sie eine Private Message an Nihal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihal
Berechnungsprobleme
erstellt am: 06. Sep. 2004 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein nichtlineares Problem zulösen.
Es handelt sich um die plastische Verformung von Rohren.
Das Modell besteht aus Presszange, Rohr, Innenrohr, Bolzen für die Lagerung der Zage und Rolle für die Bewegung der Zange.
Insgesamt habe ich 4 Kontaktbereiche.
Das Modell besteht aus ca 130000 NODES,
Solid186 Elementen,
die Berechnung lasse ich über den PCG-Solver laufen.
Das Problem ist es konvergiert nicht.
Ich habe schon verschiedenes ausprobiert.
1. ich habe den Verschiebeweg reduziert
2. die Substeps erhöht
3. kontaktsteifigkeitswert variiert...
half alles nicht
Ich hoffe das Ihr mir da vielleicht ein paar Tips geben könnt.
Gruß an alle
viktorsu
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von viktorsu an!   Senden Sie eine Private Message an viktorsu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viktorsu
erstellt am: 20. Sep. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nihal 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Es kann sein, daß die Knoten keine Kontakt finden (oder Kontakt mit falsche Knoten finden). Überprüfen Sie Pinball region. Am beste benutzen Sie in der Kontaktbereich die strukturierte Hexaedernetz Elem - solid 186.
2. Probieren Sie FKN = -250 000
3. Wenn Sie Federelement benutzen (zur Systemstabilisierung), kann es sein, daß eine Federknote nicht fixiert ist.
4. Probieren Sie andere Solver. Z.B.
EQSLV,sparse
NEQIT,70
autots,off
nsubst,3
resc,,all
kbc,0
cnvtol,f,10000,.005
Oder FRONT - Solver. Sehr langsam, aber findet genau die Problemknote
Mit freundliche Grüße
Viktor
Nihal
Berechnungsprobleme
erstellt am: 20. Sep. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Victor,
danke für deinen Beitrag, ich werde es ausprobieren.
Aber ich denke ich weiss jetzt woran es wohl lag.
Ich habe heute eine Berechnung gestartet und warte mal ab was wird.
Ich denke es lag daran das ich die Zange in Z-Richtung nicht festgehalten habe und so konnte die Zange abhauen, damit war der Kontakt zwischen den Elementen unterbrochen.
Aber ich werde es auch mal so ausprobieren wie du meintest.
Nochmals vielen Dank
Viele Grüße, Nihal
