  ANSYS
  andere Spannungshypothese (z.B. Schubspannungshypothese, Array)
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  andere Spannungshypothese (z.B. Schubspannungshypothese, Array) (2867 mal gelesen)
wabu_13
Sehen Sie sich das Profil von wabu_13 an!   Senden Sie eine Private Message an wabu_13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wabu_13
erstellt am: 17. Aug. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in ANSYS (8.1) mit einer anderen Spannungshypothese (z.B. Schubspannungsh.)arbeiten. Die Zusammensetzung der entsprechenden Spannungen zu einer Vergleichsspannung ist ja immer nur nach GE (MISES) im Ansys implementiert.
Kann man evtl. alle Spannungskomponenten (aller Knoten des Modells) per *get-Befehl in ein array schreiben und danach nach entsprechender Formel zu einer Vergleichsspannung zusammensetzen?. Wenn ja wie?
Ausserdem würde es mich interessieren ob dieses Ergebnis auch als farbiger Konturplot auf das Geometriemodell übertragbar ist.
Bin für jeden Tip dankbar
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 20. Aug. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wabu_13 10 Unities + Antwort hilfreich
die Schubspannungshypothese ist doch m. E. implementiert.
Als Ergebnisgröße steht doch SINT zur Verfügung oder?
SINT=max des Betrags der Hauptspannungsdifferenzen.
Ist aber ziemlich lange her....
Gruß Stabbels
wabu_13
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stabbels,
bin inzwischen auch darauf gestossen.
Danke erstmal, vielleicht hat aber trotzdem noch jemand ne Idee wie man das oben Gesagte umsetzten kann - ist ja auch so ganz nützlich.
gebert
Sehen Sie sich das Profil von gebert an!   Senden Sie eine Private Message an gebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gebert
erstellt am: 26. Aug. 2004 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wabu_13 10 Unities + Antwort hilfreich
Selber Hallo,
da hab ich noch was von früher. Vielleicht geht das in die Richtung.
Statt S1 + S2 ist dann halt eine andere Formel einzugeben.
!Ergebnis
!sint wird mit der Summe der ersten und dritten Hauptspannung belegt
!Wir sind in /post1 und haben Lastfall geladen. Knoten und relevante
!Elemente sind gewählt
cm,vorher,node
/gra,full
*get,maxnum,node,,count
*dim,res_tmp,array,2,maxnum
Shell,bot
*do,j,1,maxnum
aktnode1=node(0,0,0)
!Werte einlesen und umrechnen
*Get,wert,node,aktnode1,s,1
*Get,wert2,node,aktnode1,s,3
Wert3=wert+wert2
!In Array schreiben
res_tmp(1,j)=aktnode1,wert3
nsel,u,node,,aktnode1
*enddo
cmsel,s,vorher
!Ergebnisse als sint übertragen und anzeigen
*do,k,1,maxnum
dnsol,res_tmp(1,k),s,int,res_tmp(2,k)
*enddo
plnsol,s,int
Natürlich ohne Gewähr, eh klar :-)
wabu_13
erstellt am: 02. Sep. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein ganz großes Dankeschön,
genau sowas hab ich gesucht - werd es gleich mal ausprobieren.
Tschüü Wabu
Vielleicht doch noch ne Frage: Um das Ganze als Farbplot darstellen zu können muss ich wie in deinem Bsp. einen vorhanden Wert (in deinem Bsp. SINT) überschreiben - komplett neu anlegen geht nicht?
