  ANSYS
  konst. Farben bei Animation
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  konst. Farben bei Animation (1318 mal gelesen)
Nele Kennes
Sehen Sie sich das Profil von Nele Kennes an!   Senden Sie eine Private Message an Nele Kennes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nele Kennes
erstellt am: 13. Aug. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alle zusammen!
Meine Simulation würde ich gerne am Ende animieren lassen, nur leider paßt er die Farben immer der Höchsten auftredenen Temperatur an, so das die Farbe während der Simulation springt. Weiß jemand von euch wie ich das abstellen kann?
vieln dank!
Nele
Schultzing
Sehen Sie sich das Profil von Schultzing an!   Senden Sie eine Private Message an Schultzing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schultzing
Inventor 11 & AutoCAD Mechanical 2007 auf WinXP
Pentium 4 2,8GHz
1,5GB RAM
Quadro FX500
erstellt am: 24. Aug. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nele Kennes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nele,
wenn ich Dich richtig verstehe, dann:
PlotCtrl - Style - Contours - Uniform Contours
und dann mit user specified min-max-Grenzen angeben.
Gruss, Schultzing
Nele Kennes
erstellt am: 24. Aug. 2004 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Schultzing!
Vielen Dank für deine Antwort!!! Werde es morgen sofort mal ausprobieren!
bis dann
Nele
passmann
Sehen Sie sich das Profil von passmann an!   Senden Sie eine Private Message an passmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passmann
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nele Kennes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schultzing:
Hallo Nele,
Gruss, Schultzing
das funktioniert bei der Animation leider nicht. Mich würde auch eine Lösung des Problems interessieren.
passmann
wabu_13
Sehen Sie sich das Profil von wabu_13 an!   Senden Sie eine Private Message an wabu_13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wabu_13
erstellt am: 02. Sep. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nele Kennes 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal folgendes:
PLOTCTRLs > Animate > (z.B.) Over Results....
dort existiert dann ein Kontrollkästchen "AutoContour Scaling ON/OFF", da mal dran drehen und dein Problem sollte gelöst sein.
MfG Wabu
passmann
erstellt am: 02. Sep. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nele Kennes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wabu,
das setzt aber mehrere Resultfiles voraus ???
Passmann
gebert
Sehen Sie sich das Profil von gebert an!   Senden Sie eine Private Message an gebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gebert
erstellt am: 02. Sep. 2004 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nele Kennes 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch per Makro animieren,
wie z.B. nachfolgend dargestellt.
Einfach vorher alles so einstellen wie gewünscht
(z.b. mit fester Skala) und dann
mit einer Schleife replotten.
Das Beispiel skaliert die Ergebnisse eines Substeps.
Aber man kann natürlich auch aus verschiedenen Substebs
nacheinander laden oder gleichzeitig Ansicht ändern oder
sonst was ändern.
Also eine recht flexible Sache.
!Makro zum Erstellen eines Animationsfiles
!mit gesteigertem Displacement
!Vorher Ergebnis plotten, nachher abspeichern
*ask,Arg1,Bilderanzahl eingeben,4
*ask,Arg2,PixMap-mode ? (1 eingeben),0
*ask,name,Animationsfilename ?,'move1'
*ask,dsk,Maximaler Verformfaktor?,10
*ask,nmLS,Loadstep?,1
*ask,nmSS,Substep?,1
!Filmchen machen
/DV3D,anim,arg2
/seg,delete
/dscale,all,dsk
/seg,multi
*do,j,1,arg1
set,nmLS,nmSS,(j-0.99999999)*(1/(Arg1-1))
/replot
*enddo
/seg,off
/ANFILE,SAVE,%name%,anim,
ANIM,,1,.1
Hoffe, das hilft weiter,
Grüße Gebert.
