  ANSYS
  Schleifen erstellen
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 10.09.2026
Autor Thema:  Schleifen erstellen (4387 mal gelesen)
rawa0011
Sehen Sie sich das Profil von rawa0011 an!   Senden Sie eine Private Message an rawa0011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawa0011
erstellt am: 04. Aug. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich befasse mich z.Z. etwas mit Fluiddynamik, genauer gesagt mit fliessend Wasser durchs Rohr. Das Rohr wird an einer Stelle erhitzt, vor- und nach der Heizquelle sitzt jeweils ein Tempsensor und misst die Temperatur (kalorimetrisches Prinzip). Nun hab ich folgendes Problem: da ich dauernd die Parameter wie Fliessgeschwindigkeit, Rohrdicke usw. verändern muss wollte ich das ganze in eine Schleife packen. Nach dem Durchlauf der ersten Schleife spielt das Programm mit mir wie es will. Setze ich die Schleife am Anfang, so meckert das Progi das es die Keypoints nicht überschreiben kann, obwohl ich dies explizit mit KSEL,all und KCLEAR anordne. Setze ich die Schleife nach der Vergabe der Realzahlkonstanten und vor der Vernetzung, so tut es auch nicht.
Nun meine Frage: Wo ist die Anbringung der Schleife am sinnvollsten und Rechenzeitsparend angebracht? Das Problem ist, das die Fliessgeschwindigkeit als Parameter zur Vergabe von Realzahlkonstanten einfliesst. z.B. "r,10,0,0,v1*1e3"
Grüsse
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 04. Aug. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawa0011 10 Unities + Antwort hilfreich
geht's hier um ANSYS/FLOTRAN um CFX oder anderen CFD Code,
oder um Analyse ANSYS mittles PIPExx Element ?
Falls FLOTRAN** oder PIPExx 'check this out':
____________________________________________________
maxloop= younameit
*do,i,1,maxloop
name='ergebniss%i%'
fini
/delete,..                 ! falls FLOTRAN**
                                loesche alle vorherige job files im working dir - nicht model.db und eigene files - nur vormals durch SOLVE erzeugte Dateien
                                Clean new analysis run
/assign,rfl,name,rst
/prep
/solu
solve
/post
*enddo
Gruss,
Frank Exius
IFE Deutschland www.ife-ansys.de
Identifikation bei Anfragen erwuenscht.
In Beitrag oder off-line per email an Moderator:
Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette
sowie ANSYS Thema als Referenz angeben.
Danke - Moderator ANSYS Forum
rawa0011
erstellt am: 04. Aug. 2004 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, Flotran ist es nicht. Normale ANSYS V7 University Lic. Ich hatte mich vorhin etwas falsch ausgedrückt, eigentlich geht es nicht um Fluiddynamik an sich, sondern Temperaturverteilung im durch das Rohr fliessendem Wasser und der Rohrwand. Die beschriebene Schleifensyntax (hab ich aus einem anderen Beitrag schon übernommen) hatte ich schon ausprobiert, bekam aber ständig Fehlermeldungen nach dem ersten loop.
Vielleicht sollte ich auf jeden Fall noch /delete einsetzen.. Oder nochmal die Syntax kontrollieren...
Danke!
Original erstellt von ife:
maxloop= younameit
*do,i,1,maxloop
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 04. Aug. 2004 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawa0011 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn's nicht FLOTRAN ist,
welcher Element Typ wird denn verwendet,
welcher Analysetyp, thermisch, transient oder steady state ?
Gruss,
Frank Exius
IFE Deutschland
www.ife-ansys.de
rawa0011
erstellt am: 04. Aug. 2004 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sie haben recht, das habe ich total vergessen zu erwähnen:
Analysetyp ist termisch, benutzt werden zur Berechnung Solid70 und TARGE170. (Da das wasser ja an den Wänden des Rohres entlang fliesst).
Aber ich werde erstmal Morgen das mit dem /delete ausprobieren.
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawa0011 10 Unities + Antwort hilfreich
unklar ist was die TARGET170 dazu tun, sollte an deren Stelle nicht bspw ein SFA,,CONV aufgebracht werden. Oder ist hier ein thermischer Kontakt zu integrieren.
Gruss,
Frank Exius
IFE Deutschland
www.ife-ansys.de
