  ANSYS
  Master DOF s und redu trancient solu...
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Master DOF s und redu trancient solu... (2307 mal gelesen)
Micha8a
Sehen Sie sich das Profil von Micha8a an!   Senden Sie eine Private Message an Micha8a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha8a
erstellt am: 02. Jul. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle Ansys-Geplagten
Ich hab mal ne Frage zu den Master-Dofs.
Wenn Ich mit dem Solid5 Elementen arbeite, besitzen die je nach Key-option auch den VOLT-freiheitsgrad. Nun kann ich aber nicht Volt-als Master-Freiheitsgrad explizit definieren. Oder doch? Jedenfalls bekomme ich da ne Fehlermeldung.
Ich möchte aber in einer "redu trancient solu" Volt an diesen Masterknoten anlegen. Wie geht das? bei mir legt er die nämlich nicht an.
Micha
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 02. Jul. 2004 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha8a 10 Unities + Antwort hilfreich
welche ANSYS Version? Welche Analyse soll's denn sein - elektrisches Feld, gekoppelt mit anderem Feld?
Gruss,
Frank Exius
IFE Deutschland
www.ife-ansys.de
Identifikation bei Anfragen erwuenscht.
In Beitrag oder off-line per email an Moderator:
Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette
sowie ANSYS Thema als Referenz angeben.
Danke - Moderator ANSYS Forum
Micha8a
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansys 5.7
Elektrisches Feld mit Strukturanalyse. Eventuell kommt noch ne Regelungsschaltung dazu.
Micha
TU-Dresden, arbeite mit I-DEAS, Ansys, Solid-Works(bissel)
Und mit allen Arten von vernünftigen Kameras
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 05. Jul. 2004 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha8a 10 Unities + Antwort hilfreich
elektrisch: elektrostatisches Feld- oder Stromleitungsproblem ?
Master Freiheitsgrade gibt's auch bei/zur Kopplung Knoten bspw mit CP Komando -
sowie als MDOF bei "reduced transient" Strukturdynamik (sowie bei Superelementen)
Sind MDOF gemeint? diesen kann man kein VOLT zuweisen. Auch ist MDOF basierte Dynamik
nicht fuer Lasttransfer gekoppelter Analyse geeignet, soweit ich das im Moment sehe (oder besser gesagt
habe dafuer bislang keine Verwendung gehabt, mich daher nicht fuer Frage moeglich/nicht interessiert.
Gruss,
Frank Exius
IFE Deutschland www.ife-ansys.de
Micha8a
erstellt am: 05. Jul. 2004 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig erfasst. Eine Struktur an der ein Volumen mit Solid5-Elementen angedockt ist. Die Verschiebungsfreiheitsgrade der Knoten sind mit CP gekoppelt. Wie kann das sein, das ich ein Potenzial, aufgrund von Verformungen im Solid5-Volumen mir an den Master Knoten (MDOF´s) Ausgeben lassen kann, aber prinzipiell an diesen Knoten Keine z.B. Spannung anlegen kann. Den Freiheitsgrad Volt, kann ich wiederum innerhalb der Flächen des Volumens koppelt. da bekomme ich keine Fehlermeldung.
Hm.
Die Element-Matritzen bestehen doch eigentlich aus einer Steifigkeits-, einer Dämpfungs- und einer Massenmatrix? Oder?
Warum wird mir bei dem SELIST-Befehl nur die Steifigkeits-Matrix angezeigt? Fragen über Fragen.
Ich will doch nur meine Rechenzeit minimieren...
Micha
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha8a 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte Skizze Geometrie beilegen von 'Struktur an der ein Volumen mit Solid5-Elementen angedockt ist' unter Angabe wo welcher Elementyp.
Welcher Analysetyp. Elektrostatik ? elektr. Potential aufgrund mech. Verformung gibt's nur bei Piezo..
Reduced transient MDOF Masters sind etwas anderes als Superelement MATRIX50 Masters.
Zu Superelement-Nutzung kann ich nichts sagen,
ausser das Anzeige Daempfung/Masse-Matrix erst nach Definition von Daempfung/Dichte Sinn macht.
Gruss,
Frank Exius
Micha8a
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich beantworte mal meine eigenen Fragen.
Superelement hat nur 3 Translatorische und drei rotatorische Freiheitsgrade. sonst nichts.
Bei der Generierung des Superelements muß mit einem Befehl und dessen Keyoption die Anzeige dr Dämpfungs/massenmatrix "angeschaltet" werden.
Dämpfungsmatrix wird erst ausgegeben, wenn material dämpfungsparameter wie Alpha, betha und damp eingegeben sind.
Schon toll das das so nicht explizit iregndwo steht.
Micha
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 03. Aug. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha8a 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Analysetyp. Elektrostatik ? elektr. Potential aufgrund mech. Verformung gibt's nur bei Piezo..**
Soweit ich Superelement Substructuring verstehe kann man unterschiedliche Multiphysics Freiheitsgrade DOF's verwenden - wenn man Freiheitsgrade je Physik in je unterschiedliche SE's generiert, Einschraenkung hinsichtlich Kopplungsmethode bei Analyse mit direkt gekoppelten Elementtypen beachtet.
Gruss,
Frank Exius
** bei elektrostat. Feld waer's Aenderung elektr. Feldstarke aufgrund Verformung, nicht Potential.
    Oder kapazitive bedingte elektrodyn. Potentialvariation (ab ANSYS81) ggf unter Einbindung Verformung.
Micha8a
erstellt am: 03. Aug. 2004 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Einschraenkung hinsichtlich Kopplungsmethode bei Analyse mit direkt gekoppelten Elementtypen beachtet."
Genau da ist das Problem!!! Keine Ahnung wie das in Ansys 8.1 aussieht.
Micha
Micha8a
erstellt am: 03. Aug. 2004 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetz hab ich ne Minute.
Also Ich wollte folgendes machen.
Platte mit Piezo drauf. Platte in shell99 Piezo in solid 5. Ist ja nichts neues. So nun versucht mal die Platte als substructur. Gemacht getan. Dort wo Piezo auf Platte liegt, alle Knoten der Platte als M-Dofs generiert(unter anderem)
Verschiebungen gekoppelt.
Piezo ganz normal vernetzt gelassen.
Ansys will so aber nicht rechnen. Leider.
Micha
