  ANSYS
  Berechnung Berstdruck
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berechnung Berstdruck (7796 mal gelesen)
maiertob
Sehen Sie sich das Profil von maiertob an!   Senden Sie eine Private Message an maiertob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maiertob
erstellt am: 29. Jun. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
ich bin Student und schreibe gerade meine Diplomarbeit. Habe folgendes Problem: Ich möchte den Berstdruck mittels Ansys berechnen.
Mein Bauteil, ein Flügelradzähler der direkt am Wasseranschluss anliegt, auf den also dauernd druck anliegt(vereinfacht: hohlzylinder: durchmesser 36mm, höhe 20mm, Wandstärke 2mm. Möchte nun wissen, welches Material ich verwenden muss)
kann ansys an der FH anwenden. würde mich über einen Lösungsvorschlag freuen!!
MFG
Zapfonator
Sehen Sie sich das Profil von Zapfonator an!   Senden Sie eine Private Message an Zapfonator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zapfonator
erstellt am: 29. Jun. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maiertob 10 Unities + Antwort hilfreich
da es sich um einen einfachen Hohlzylinder (angenommen Kugelböden) handelt kannst Du das sogar mit der Kesselformel "von Hand ausrechnen". Die Spannungen in Zylinderlängsrichtung sind immer doppelt so hoch wie in Umfangsrichtung (Bsp, Bratwurst platzt immer der Länge nach auf).
Mit SIGMAzul = Innendruck *Innendurchmesser / (2*Wandicke) rechnest Du Dir eine maximal auftretende Spannung aus. Mit diesem Wert kannst Du dann ein passendes Material bestimmen.
Interessant wird das Ganze dann, wenn dein Körper keine kugelförmigen Böden besitzt (anzunehmen ?), denn dann steigt deine Belastung in den Deckelbereichen um ein Vielfaches.
Frank
Mit Humor geht alles besser.......
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maiertob 10 Unities + Antwort hilfreich
nehme an das Zapfonator hier einen Typo hatte:
"Die Spannungen in Zylinderlängsrichtung sind immer doppelt so hoch wie in Umfangsrichtung (Bsp, Bratwurst platzt immer der Länge nach auf)."
soll sicher so lauten: Die Spannungen in Umfangsrichtung sind immer doppelt so hoch wie in Zylinderlängsrichtung.
Gruss,
Frank Exius
IFE Deutschland
www.ife-ansys.de
Identifikation bei Anfragen erwuenscht.
In Beitrag oder off-line per email an Moderator:
Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette
sowie ANSYS Thema als Referenz angeben.
Danke - Moderator ANSYS Forum
Zapfonator
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maiertob 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh Pardon, es muss natürlich Spannungen in LÄNGSNAHT statt Längsrichtung  heißen. Oder eben Umfangsrichtung.
Ist die Verwirrung nun vollkommen ??
Schöner Ausdruck "Typo" ;-)
Frank
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maiertob 10 Unities + Antwort hilfreich
das Bratwurst-Axiom ist auch nicht von schlechten Eltern..
Gruss,
Frank Exius
IFE Deutschland
www.ife-ansys.de
Micha8a
Sehen Sie sich das Profil von Micha8a an!   Senden Sie eine Private Message an Micha8a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha8a
erstellt am: 02. Jul. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maiertob 10 Unities + Antwort hilfreich
Du Kannst natürlich auch in Ansystypischer "Feinarbeit" die Geometrie erstellen, und dann mit einem angelegtem Druck rechnen. Als Ergebnis bekommst Du dann die Spannungen als hässliche Ansys-Grafik
Aber da gibts auch ne Lösung
Schau Dir mal die Hilfe für /cont,... an
MFG
Micha
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 02. Jul. 2004 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maiertob 10 Unities + Antwort hilfreich
falls CAD vorhanden, kann man das natuerlich einlesen
und (nach evtl. Nacharbeit) entsprechend vernetzen, Last, Solve, /POST.
'Haessliche ANSYS Grafik' - wie unnett...
ANSYS hat so ziemlich alles an Grafik- und /POSTprocessing Features was sich der professionelle Analyst ob Physiker, Techniker, Ingenieur in Forschung/Konstruktion/Entwicklung wuenschen kann.
Natuerlich ist ANSYS ein Produkt des 'Techno'-Bereichs nicht ein Designertool - hat Physik, die Untersuchung von Ursache und Effekt zum Inhalt.
Aesthetische Perfektion ist dabei nicht Hauptziel, sondern ein sich  von Fall zu Fall einstellender Nebeneffekt.
Claudia Schiffer & Co. sowie sonstige reizvolle Landschaften, Objekte, Szenarien werden halt ueblicherweise fotografiert - nicht FEM analysiert
Gruss,
Frank Exius
IFE Deutschland
www.ife-ansys.de
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
Tron
erstellt am: 07. Okt. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maiertob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maiertob,
zum Berstdruck für einen Hohlzylinder kommt man mit :
(ohne Boden)
p.B = sigm(B)*2/((d.i/S)+1)
z.Bsp im Bereich von Rm=340 ...440N/mm²
p.B = 330 * 2 / ((32 mm / 2 mm)+1) = 40 N/mm² = 40MPa
... 51.76MPa
Wenn man aber Bohrungen, Abzweige hat, sieht die
Sache anders aus (Verschwächung). Aber man bekommt schon
mal ein Gefühl für die Sache.
Koto
[Diese Nachricht wurde von Koto am 07. Okt. 2004 editiert.]
Zapfonator
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maiertob 10 Unities + Antwort hilfreich
Guggst Du hier:
http://www.ikk.uni-essen.de/Pdf/kessel.pdf
