| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Thema: Massenanalyse im Time-History-Post ??? (1424 mal gelesen)
Schultzing Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 75 Registriert: 15.10.2003 Inventor 11 & AutoCAD Mechanical 2007 auf WinXP Pentium 4 2,8GHz 1,5GB RAM Quadro FX500
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen, ich versuche gerade krampfhaft eine Möglichkeit zu finden die Massen bestimmter Elemente/Bauteile im Post26 auslesen und abspeichern zu können. In der Hilfe hab ich folgenden Befehl gefunden, bekomme aber nicht das gewünschten Ergebnis: *GET,Par,ELEM,0,MTOT,Y Ich hoffe, damit kennt sich jemand aus und kann mir weiterhelfen. Ich rechne transient nichtlinear mit (noch) ANSYS 7.0. Ich würde den Wert dann gern in eine Datei schreiben lassen um ihn dann extern weiterzuverwenden. Vielen Dank im Voraus Gruss, Schultzing
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 04. Mai. 2004 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schultzing
Beispielsweise: falls Selektion ueber Volumen machbar:*GET,vol,VOLU,volNr,VOLU ! volNr - Volume ID ! sonst mittels *VGET - analog siehe unten. Beispielsweise: ueber selektierte Elemente: *DIM,volxEl,ARRAY,total,1,1 ! total - Anzahl Elemente *VGET,volxEl(1),ELEM, ,GEOM *VSCFUN,sumVol,SUM,volxEl(1) ! Summiere Elementvolumina Masse= Volumen x Dichte Dann bspw PARSAV oder *CFOPEN & *VWRITE
------------------ Gruss, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Identifikation bei Anfragen erwuenscht. In Beitrag oder off-line per email an Moderator: Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette Danke - Moderator ANSYS Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ife Ok, hätte ich auch dazu schreiben sollen, das Modell besteht aus achsensymmetrischen PLANE182- und PLANE42-Elementen. Ich bekomme doch am Anfang des Solutionteils eine Auflistung, welche Masse welcher Elementtyp hat. Kann ich diese Innformation nicht speichern oder wieder erzeugen? Gruss, Schultzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schultzing
man kann Output auf File umlenken: /output,file,ext - damit hat man die Masse auf File. Oder: man kann mit ASUM Flaeche und Schwerpunkt bestimmen (listen ggf auf file schreiben) anschliessend mit *GET Flaeche & Schwerpktabstand je einem Parameter zuordnen, und daraus als weiterer Parameter Masse= 2*pi*FlaechenSchwerpunktabstandzurYachse x Flaeche x Dichte. Oder: mittles des von Ihnen eingangs angesprochenen *GET (unter Nutzung IRLF). ------------------ Gruss, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Identifikation bei Anfragen erwuenscht. In Beitrag oder off-line per email an Moderator: Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette Danke - Moderator ANSYS Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ife Wie oben beschrieben ist meine Rechnung transient. Damit fällt, laut Hilfe, IRLF raus (nur ANTYPE,STATIC). Da ich die Werte zur weiteren Verwendung bleibt wol nur noch die Berechnung über die Flächen, oder? Gruss, Schultzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schultzing
ausser /OUTPUT oder ueber ASUM faellt mir im Moment nichts ein, waere das nicht ok? ------------------ Gruss, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Identifikation bei Anfragen erwuenscht. In Beitrag oder off-line per email an Moderator: Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette Danke - Moderator ANSYS Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ife, /output ist keine Lösung, da ich den Wert automatisch auslesen lassen und weiter verwenden möchte. Mit ASUM habe ich noch nicht gearbeitet, das erscheint mir aber aufgrund des relativ komplexen rotationssymmetrischen Modells kaum verwirklichbar. Warum ist es bei ANSYS manchmal so schwer, schon einfache oder sogar bestehende Werte auszulesen und weiterverwendbar abzuspeichern? Gerade im POST26 ärgere ich mich des öfteren. Gruss, Schultzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schultzing
ASUM liefert die Flaeche und den Schwerpunktabstand ueber *GET,Par,AREA,0 - wenn dabei nur bestimmte Flaechen ausgewertet werden sollen - vor ASUM ein ASEL ausfuehren. Nicht verzagen ASUM fragen - wie vorgeschlagen und Formel anwenden Masse= 2*pi*FlaechenSchwerpunktabstandzurYachse x Flaeche x Dichte Dichte dazu entweder ueber: *GET,matNr,ELEM,elNr,ATTR,MAT *GET,dichte,DENS,matNr,TEMP,temperaturFallsFunktion(T) oder ueber (bsp Aluminium): dichte=2700 als Parameter eingeben/definieren. Bzgl Frage warum man scheinbar auf die schon ausgegebene Masse nicht direkt zugreifen kann: ich weiss es nicht - eventuell gibt's ein 'undocumented Command' (verfuegbar aber nicht in Online-Help ausgewiesen) welches dies kann, ist hier aktuell nicht bekannt.
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ife, wie wäre es denn mit der Summation der Elementvolumina? sum_vol=0 *DO,count1,1,anz_elem,1 *GET,elem_vol,ELEM,count1,VOLU sum_vol=sum_vol+elem_vol *ENDDO masse_ham=sum_vol*7.850e-9 Das scheint mir eine gute Alternative zu sein. Oder übersehe ich etwas? Gruss, Schultzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schultzing
Hoppla - die Moeglichkeit hatte ich glatt uebersehen! ------------------ Gruss, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Identifikation bei Anfragen erwuenscht. In Beitrag oder off-line per email an Moderator: Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette Danke - Moderator ANSYS Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
