  ANSYS
  working directory
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  working directory (399 mal gelesen)
biche
maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von biche an!   Senden Sie eine Private Message an biche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biche
erstellt am: 07. Apr. 2004 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen,
ich hab folgendes prob: ansys lagert sämtliche dateien die es während einer sitzung erstellt auf C:\. da will ich aber den ganzen müll nicht haben.
kann mir jemand sagen wo ich diesen pfad dasuerhaft ändern kann?
dankeschön
Zapfonator
Sehen Sie sich das Profil von Zapfonator an!   Senden Sie eine Private Message an Zapfonator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zapfonator
erstellt am: 07. Apr. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biche 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von biche:
hi zusammen,
dankeschön
Wenn Du Ansys startest kannst Du dein Arbeitsverzeichniss festlegen. Standardmäßig ist C:\ eingestellt. EInfach ändern und schon funzt das Ganze.
Frank
Mit Humor geht alles besser.......
biche
maschinenbau
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese option hab ich schon gefunden aber er lagert trotzdem alle .err oder sonstige dateien auf C:\. wenn ich selbst manuell speichere dann funzt es wie Du schon sagst aber nicht die automatisch ausgelagerten dateien.
ich glaub, daß man evtl. etwas in der config ändern müsste, wie bei proE oder ähnlich
großes fragezeichen immer, diese pfadänderungen...???????????
gruß claus
