  ANSYS
  Kraftaufbringung als Funktion
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kraftaufbringung als Funktion (2162 mal gelesen)
Schultzing
Sehen Sie sich das Profil von Schultzing an!   Senden Sie eine Private Message an Schultzing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schultzing
Inventor 11 & AutoCAD Mechanical 2007 auf WinXP
Pentium 4 2,8GHz
1,5GB RAM
Quadro FX500
erstellt am: 30. Mrz. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um zu verhindern das ich mit einer sprungförmigen Lastaufbringung eine Schwingung verursache, versuche gerade eine Kraft bei einer nichtlinearen transienten Berechnung mittels einer Funktion aufzubringen und scheitere bereits an der Erstellung der Funktion. Ich stelle mir eine sin^2 vor die dann halt zu einer konstanten Last übergeht.
Gebe ich diese Funktion über zwei Regime an?
Wie kann ich es steuern das bis Zeitpunkt/Substep X die sin^2-Funktion gefahren wird und ab dann der Wert konstant bleibt?
Hoffe ich habe mein Problem verständlich ausgedrückt
Gruss, Schultzing
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 30. Mrz. 2004 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schultzing 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu wuerde ich wie schon vom Fragestellenden angesprochen
regimeweise Last-Funktion definieren:
Functioneditor:
Regime TAB: regime variable TIME
Regime 1: Amplitude*(sin(TIME))^2  -  Zeitinterval: Zeit(0) - Zeit(LastkonstantBeginn)
Regime 2: Amplitude*TIME/TIME     -  Zeitinterval: Zeit(LastkonstantBeginn) - Zeit(Endzeit)
Quit&Save
Function Loader:
Last TABLE benamen. OK.
Last aufbringen.
Solve.
In Beispiel bestimmt Zeit TIME direkt den Lastwert: Radiant oder Grad je nach Einstellung benutzt im Funktionseditor.
Wenn anderes Verhalten erwuenscht - Gleichung anpassen.
Glatter Anschluss Sinus an konstanten Verlauf=  alle Zeitpunkte bei denen Sinus sich auf einem Scheitelpunkt befindet.
Was aber trotzdem eine abrupte Lastaenderung mit sich bringen kann, durch zu verzoegernde Inertialkraefte -
sobald Last eine erzwungene Bewegung, statt Kraft ist.
Gruss,
Frank Exius
IFE Deutschland www.ife-ansys.de
Identifikation bei Anfragen erwuenscht.
In Beitrag oder off-line per email an Moderator:
Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette
Danke - Moderator ANSYS Forum
Schultzing
Pentium 4 2,8GHz
1,5GB RAM
Quadro FX500
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank
Das klappt schon mal ziemlich gut. Den ganz glatten Anschluss hab ich zwar noch nicht hinbekommen aner das wird schon.
Wie bekomme ich denn diese Funktion in einem Inputfile geladen?
Gruss, Daniel
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schultzing 10 Unities + Antwort hilfreich
Functionloader aufrufen, ausfuehren (Last TABLE benamen. OK.):
dabei werden assoziierte Definitionen TABLE auf Session-, log-file geschrieben:
Zur klaren Markierung Anfang/Ende der zugehoerigen Kommandos
kann man bspw:
/COM, ANFANG ANFANG ANFANG    vor  Functionloaderaufruf und ein
/COM, ENDE ENDE ENDE          nach  dem Functionloader geschlossen wurde
bei Inputfenster eingeben.
Erzeugte Kommandos aus Session oder log-File - Copy & Paste nach gewuenschtem Textfile.
Gruss,
Frank Exius
Schultzing
Pentium 4 2,8GHz
1,5GB RAM
Quadro FX500
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank nochmals und Daumen hoch für so schnelle Beantwortung. So macht arbeiten (wieder) Spass.
Danke und Gruss, Schultzing
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schultzing 10 Unities + Antwort hilfreich
danke fuer positives Feedback.
Wenn Fragen noch von Identifizierung begleitet werden,
macht's natuerlich +Sinn, Motivation fuer den Moderator.
Keine Marketingattacken zu befuerchten:
Wer sich off-line identifiziert braucht nichts 'in Public' preiszugeben. Und falls es sich ergibt, entstehen zwanglos erste Kontakte welche im Fall der Faelle (Outsourcing nach Bedarf, externe Resource fuer den unueblichen Anwendungsfall u.a.) helfen koennen Dinge zu beschleunigen, zu klarifizieren - bevor es eng wird.
Produktivitaet - nicht nur eine Frage der richtigen Software
Gruss,
Frank Exius
IFE Deutschland
www.ife-ansys.de
Schultzing
Pentium 4 2,8GHz
1,5GB RAM
Quadro FX500
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unerhört, wir kennen uns doch erst kurz! ;-)
Reicht Dir denn eine einmalige Identifizierungsmail oder möchtest Du zu jedem Beitrag auch eine Extra-Mail?
Gruss, Daniel
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 31. Mrz. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schultzing 10 Unities + Antwort hilfreich
1xmalige eMail off-line an Moderator waere informativ & erwuenscht.
Vielleicht ein paar kurze Bemerkungen zu Produkt oder Forschungsschwerpunkt,
zur konkreten Analyseaktivitaet/zielsetzung - je nach aktuellen Gegebenheiten.
Freiwillig, wie auch Angaben zur Person & Firma/Institution.
Appropos: Leidenschaft ist maechtiger als Konventionen :-)
Gruss,
Frank Exius
IFE Deutschland
www.ife-ansys.de
