| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Thema: Thermal Analyse (2839 mal gelesen)
Arachne Mitglied studi
 Beiträge: 5 Registriert: 21.03.2004
erstellt am: 21. Mrz. 2004 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will eine Thermalanalyse mit Ansys durchführen, speziell Strahlung. Es geht um einen Körper im Weltall. Ich habe es mit dem Shell57 Element, Matrix50 und einen Space Node (für die Umgebungstemperatur 3K) probiert aber ich bin von den Ergebnissen nicht überzeugt. Zuerst will ich eine steady-state Analyse und dann eine transiente durchführen. Kann mir jemand helfen? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 23. Mrz. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arachne
kann man ein paar Informationen zum Model haben, Abstrahlflaeche und Form des strahlenden Koerpers, Emissionskoeffizient, Temperatur am Spacenode. In wie fern entspricht das Ergebnis nicht den Erwartungen? ------------------ Gruss, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Identifikation bei Anfragen erwuenscht. In Beitrag oder off-line per email an Moderator: Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette Danke - Moderator ANSYS Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2004 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, ja klar, man kann Es handelt sich um nen Würfel, 0.1x0.1x0.1m, Emis=0.65, c=1600; Dens=2100 (es handelt sich um eine Sonnensynchrone Bahn mit einer Orbitdauer von 90min) Analysiert werden sollen zwei Umlaufbahnen um die Erde. Die ersten 60min in der Sonnenphase (hier kommt von vorne, z.b. Y=0.1 die Solarstrahlung 1371W/mxm, von unten dann Albedostrahlung 470W/mxm, z=0, Erdeigenstrahlung 237 W/mxm bei z=0) nach 30 min taucht der Körper in den Schatten (hier nur noch die Erdeigenstrahlung) Über die gesamte Orbitdauer gilt Umgebungstemperatur von 3K Meine Berechnung der ersten Aufwärmung in der Sonnenphase hat ne Temperatur von ca. 4°C ergeben, was nicht richtig ist Ich habe sehr lange mit der Verbindung von dem Knoten, der ausserhalb vom Körper liegt und die 3K darstellt, mit dem Körper gekämpft, und bin mir nicht so sicher ob ich die richtige Lösung gefunden habe (ich habe nach dem modellieren "aslv, esurf, alls" eingegeben) Dann habe ich einfach, auf die o.g. Flächen die Strahlung definiert. Ich schreibe jetzt schon "Danke, danke, danke", schönen Abend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arachne
da sich die Koerper relativ zueinander bewegen die Frage - wie das gehandhabt ist, da nur eine gekoppelte mechanisch-thermische Rechnung dem (in expliziter Weise) Rechnung traegt, auch wenn man nur den Wuerfel als beweglich betrachtet - bspw: 1. Schritt - Kinematik (mechanisch) der Bewegungen mit geeignetem Zeitschritt - 2. Schritt - Radiationsrechnung (thermisch) in aktueller Koerper-Orientierung/Position - naechster Bewegungsschritt - naechster thermischer Schritt usw, bspw fuer einen Zyklus. Im folgenden Hinweise nach Thermal Analysisguide als Checkliste. Vielleicht faellt damit schon etwas evtl. unterlassenes auf. Details, auch zu den angegebenen Kommandos, siehe Online-Dokumentation: Spacenode - dient Waermeaufnahme anderweitig nicht durch vorhandene Flaechen aufgenommener Waerme. Position prinzipiell gleichgueltig. SHELL57 Orientierung - Flaechennormale nach aussen, vom Koerper weg. Nach ASLV sollte ein NSLA folgen. Dann ggf. TYPE Kommando um korrekte Elementtyp-Nummer fuer ESURF zu aktivieren. ESURF ausfuehren. Erzeugung Radiationsmatrix in /AUX12 ESEL,S,TYPE dann NSLE um die entsprechenden SHELL57 Elemente und deren Knoten fuer die Radiationsmatrix-Generation zu selektieren. GEOM - Deklaration Geometrietyp 2D bzw 3D STEF - Stefan-Boltzmann Konstante in konsistenten Einheiten. In SI Einheiten W/m^2/K^4 VTYPE - Deklaration hidden/non-hidden Radiationsmethode - Erhoehung Praezision Radiations-Kalkulation ggf via NZONE Parameter. Empfehlungen bzgl hidden/non Methode siehe Thermal Analysisguide. SPACE Angabe der Spacenode-Knotennummer WRITE schreiben Radiationsmatrix als File filename.SUB ALLS reselektiere alle Elemente, Knoten. Benutzung Radiationsmatrix. Aufbringen Randbedingung Spacenode in /PREP7 Elementyp MATRIX50 definieren und mit TYPE fuer Elementerzeugung aktivieren. Die vorher in /AUX12 erzeugte Radiationsmatrix mittels SE Kommando einlesen/definieren. Wechsel in Solution Prozessor /SOLU Spacenode Randbedingung festlegen, typischerweise mit D Kommando, applizierend Temperatur [3K]. Weitere Analyse Settings steady-state, transient - u.a. nicht Radiationsmatrix spezifisch Angaben, siehe Thermal Analysis Guide.
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arachne
Selbstzitat: '..da nur eine gekoppelte mechanisch-thermische Rechnung dem (in expliziter Weise) Rechnung traegt..' Gekoppelt bedeuted, das die jeweilige Lage der strahlenden und absorbierenden Objekte zueinander im zeitlichen Verlauf abgebildet werden muss, da dies natuerlich die Strahlungsverhaeltnisse und damit den zeitlichen Waermeaustausch der beteiligten Flaechen und die Temperaturverteilung je Koerper bestimmt. Also nicht gekoppelt im Sinne der ANSYS Definition Kopplung - bei der damit ein Lasttransfer von einem physikalischen Effekt zum Anderen realisiert wird. Bspw Temperatur aus thermischer Analyse transferiert nach mechanischer Analyse zwecks Ermittlung thermisch induzierter mechanischer Spannung. Sondern Kopplung im Sinne korrekter kinematischer Zuordnung Objekte zueinander waehrend Ablauf der Waermetauschvorgaenge. ------------------ Gruss, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Identifikation bei Anfragen erwuenscht. In Beitrag oder off-line per email an Moderator: Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette Danke - Moderator ANSYS Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort Ehrlich gesagt dachte ich dass es einfacher ist (aber trotzdem immernoch noch im gewissen Rahmen richtig) wenn mein Körper fest im "Raum" steht und die Lasten (Strahlung) nach den verschiedenen Phasen ein bzw. ausgeschaltet werden. Die Lasten habe ich direkt auf die Oberfläche des Körpers definiert. Ist diese Lösung sehr falsch? Gruß
erstellt am: 25. Mrz. 2004 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arachne
einfacher sicher. Kommt darauf an wozu das Model dient: zu Uebungszwecken, Prinzipstudie, Realitaetscheck o.a. Wenn man fix rechnet und 'ein/ausschaltet' ist's uebersichtlich. Man bekommt aber die unterschiedlichen Einstrahlwinkel zu den Flaechen und Wechsel aktuell beaufschlagte Flaechen, damit veraenderte Waermeleistung nicht mit hinein. Frage ist natuerlich wieviel dies ausmacht, haengt von den Zeiten, Bewegungen ab. Bevor man sich hinsichtlich Modellierungsstrategie festlegt, sollte man u.a. auch darueber 'reflektieren', in wie weit die tatsaechlichen Zahlen zu Emissivitaeten abgesichert sind: - Planet mit, Stern/Satelit ohne Atmosphere - ggf temperaturabhaengigkeit Emissivitaet - nur mit Radiosity Method - ggf spektraler Anteil Wellenlaengen an Gesamtspektrum eines Strahlers: mittels spezieller Software weiter sind, wie schon angesprochen, die Empfehlungen zu 'hidden'/'non-hidden' Methode im Kontext Radiations Matrix zu beruecksichtigen. Oder alternativ Einsatz Radiosity Methode, oder auch Model mit LINK oder alternativ SURF Element nach 'Thermal Analysis Guide' erwaegen. Um Ergebnisse der verschiedenen Methoden gegenueberzustellen braucht man ein Referenzbeispiel, Zeit, einen Plan den man Schritt fuer Schritt verfolgt. Damit zu Einblick, Impulsen fuer Verfeinerung - bei befriedigendem Ergebniss, definitive Wahl Methode. Dann ggf Parameterstudie, Optimierung 'Wuerfel'. Soweit zur 'Theorie der Modellierungsstrategie'. Unter Zeitdruck als Student ist 'ein/ausschalten' ggf keine schlechte Route. Wenn's denn Realitaetscheck sein soll wird's aufwendiger. ------------------ Gruss, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Identifikation bei Anfragen erwuenscht. In Beitrag oder off-line per email an Moderator: Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette Danke - Moderator ANSYS Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es soll ein Realitätscheck sein, als Student unter Zeitdruck Ich hätte ca. zwei Wochen für die Analyse Die Emissivität ist konstant, Es ändern sich einzig die Solar-, IR-Konstanten je nach Jahreszeit Ich dachte aber in diesem Fall die "worst cases" zu analysieren Wichtig für die Analyse ist die Temperaturverteilung im Körper um mit der thermalen Kontrolle reagieren zu können (falls z.B. bei empfindlichen Komponenten die Gefahr der Unterkühlung besteht)
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arachne
da wuerde ich beim ein/ausschalten bleiben und die vereinfachenden Annahmen entsprechend in der Arbeit benennen, resultierende Konklusionen beschreiben. Zwei Wochen sind zwei Wochen, wenn man zum ersten Mal FEM praktiziert ist ein substantieller Teil der Zeit ohnehin fuer's Einarbeiten/lesen notwendig. Sicherstellen das Entfernungen, Massen, Abmessungen, Stoffwerte korrekt, thermische SI-Einheiten konsistent sind. Bei transienter Betrachtung SOLCONTROL,ON. Welches Studienfach ist das - Astronomie/Astrophysik/Mathematik, Maschinenbau/Aeronautik, anderes ? ------------------ Gruss, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Identifikation bei Anfragen erwuenscht. In Beitrag oder off-line per email an Moderator: Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette Danke - Moderator ANSYS Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2004 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,dank Ihrer Hilfe konnte ich meine Fehler korrigieren. Allerdings klappt es mit dem space node noch nicht so ganz. Beim dem SE Kommando verschiebt das System den Knoten in den Ursprung, wo die erste Koordinate des Körpers definiert ist (Error:Superelemnt node 1 replaces previously defined node 1). Meine Eingabe für die Verbindung des space node war: aslv,s,1 nsla,s,1 type, 2 esurf alls Ich habe auch folgendes an Infos gefunden:radiating surface mesh of SHELL57 or Link32 elements must match (node for node)the underlying solid element mesh. muss ich nun bei über 1300 Knoten jeden einzeln vernetzen?? Gruß
erstellt am: 29. Mrz. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arachne
SHELL57 or Link32 elements must match (node for node)fuer SHELL57 mit ESURF muessen alle Knoten der betreffenden Radiationsflaeche selektiert sein, fuer LINK32 alle Knoten der betreffenden 2D-Kante die die Radiationsflaeche raepraesentiert, sonst Ergebnisfehler. Bspw wenn eine Flaeche eines Wuerfels mit SHELL57 belegt werden soll muessen durchgaengig alle Knoten die in dieser Oberflaeche liegen selektiert sein, fuer ESURF. Superelemnt node 1 replaces previously defined node 1)
- trat hier auf bei Modelbildung mittels Inputfile. (einlesen Kommandos von File mittels /INPUT). - statt dessen Benutzung GUI, menu-basiert interaktiv definierter Spacenode, Radiationsmatrix, Superelement: Respezifikation Spacenode, sowie Radiationsmatrix-Setting /AUX12, anschliessend SE in /PREP7 - damit sollte Effekt/Meldung entfallen ------------------ Gruss, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Identifikation bei Anfragen erwuenscht. In Beitrag oder off-line per email an Moderator: Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette Danke - Moderator ANSYS Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
