  ANSYS
  Vorspannung
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vorspannung (875 mal gelesen)
S. Niethammer
Sehen Sie sich das Profil von S. Niethammer an!   Senden Sie eine Private Message an S. Niethammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S. Niethammer
WIN 7 Prof, 64 Bit
SWX 2011 SP5.0
SWX 2014 SP4.0
SWX 2017 SP5.0
NX 6/8.5
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Miteinander,
ich versuche gerade eine Führung mit einer Vorspannung zu modelieren. Der Wälzkörper ist eine Kugel mit Übermaß die sich zwischen zwei Laufbahnen bewegen kann, wie bei einer Profilschienenführung. Leider habe ich es aber noch nicht hinbekommen, dass sich vor der eigentlichen Lasteinleitung ein Zustand ohne Durchdringung der verschiedenen Bauteile einstellt.
Kann mir jemand bitte Hinweise geben wie ich dies hinbekomme?
Viele Dank schon einmal
Stefan Niethammer
Zapfonator
Sehen Sie sich das Profil von Zapfonator an!   Senden Sie eine Private Message an Zapfonator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zapfonator
erstellt am: 17. Mrz. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S. Niethammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte selbst mal ein Vorspannungsproblem. Es ging darum einen Tank fest abzuspannen. Ich hab mir damit beholfen, dem Spanngurt einen negativen thermischen Ausdehnungskoeffizienten zuzuweisen, während der Tank thermisch neutral blieb. Bei Erhöhung der Temperatur zieht sich der Gurt zusammen und es stellt sich die gewünschte Vorspannung ein. Selbstverständlich musst du das ganze mit Kontakt rechnen.
Ähnlich könntest Du es mit deiner Kugel bewerkstelligen. Gib der Kugel einen positiven thermischen Ausdehungskoeffizienten, der zu dem Übermaß passt und erhöhe die Temperatur. Standard-Kontakt mit genügend kleiner Vernetzung müsste funktionieren.
Frank
Mit Humor geht alles besser.......
S. Niethammer
WIN 7 Prof, 64 Bit
SWX 2011 SP5.0
SWX 2014 SP4.0
SWX 2017 SP5.0
NX 6/8.5
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
danke für deinen Ratschlag. Bin gerade dabei ihn in mein Modell einzufügen und denke/hoffe dass es so fünktionieren wird.
Die Vernetzung mit den Kontaktelementen hatte ich davor schon gemacht, das hat alles gut geklappt, wenn auch erst nach einigen Versuchen, aber dies ist glaube ich bei Ansysanfängern normal. :-)
Gruß Stefan
