  ANSYS
  PSD - Modalanalyse in Ansys6.1
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  PSD - Modalanalyse in Ansys6.1 (1697 mal gelesen)
andrexyz
Studend, A.Mechanik
Sehen Sie sich das Profil von andrexyz an!   Senden Sie eine Private Message an andrexyz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andrexyz
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich hab ein kleines Problem mit einer Berechnung, die ich im Rahmen meines Praktikums mit Ansys durchfuehren moechte.
Folgendes:
Ich moechte von einer bestimmten Geometrie ein Antwortspektrum erhalten ( fuer eine Fuszpunktanregung mit eine spektralen Verschiebung(leistungs-)dichte ) und
fuer die Resonanzfaelle die Verschiebungsloesungen und Spannungen ermitteln.
wie ich vorgegangen bin:
Geometrie erzeugen, vernetzen und Modalanalyse (Block Lanczos) machen (mxpand mit Elementloesungen).
Dann die Antwortspektrumanalyse (PSD mit Spannungsloesungen)
Auswertung im TimeHistoryPostP.
Problem:
Die Werte im post26 scheinen zu stimmen (kommen glaube ich aus *.db)
, aber die Werte fuer Verschiebungen und Spannungen im POST1 stimmen ueberhaupt nicht(conturplot etc.).
Es scheint so, als ob Ansys zur grafischen Darstellung bestimmte Verschiebungswerte annimmt (welche natuerlich utopisch grosz sind) und alles Restliche damit
berechnet. Auf diese Verschiebungswerte hat man keinen mir bekannten Einfluss und Ansys beachtet auch nicht die Loesungen aus der Antwort PSD um Knoten und Elementloesungen zu berechnen.
Vieleicht hat jemand eine Idee. Ich wuerde mich sehr freuen.
Ich haenge meinen Ansys Quelltext an.
                            Andre
solv !Loesen
save !Ergebnisse in Datenbasis schreiben (filename.db)
fini !Beenden
/solu !Loesungsprozessor
antype,spectr !Analyseart, Antwortspektrum (benoetigte Modalanalysedaten noch im Speicher)
spopt,psd,8,yes !Spektrumart und ~optionen, Spektrale Leistungsdichte(PSD), Anzahl der Modi zum
!berechnen der Antwort, Elementloesungen (yes-mit Spannungsantwort)
psdunit,1,disp !Art des PSD Antwortspektums, Tabellennummer, Art (Verschiebung), Wert fuer g
psdfrq,1,,1,600 !Frequenzpunkte fuer Anreg.spektr, Tabellennummer(I), Tab.nr.(II),Freq.1,f2,,,
psdval,1,1.67e-9,1.67e-9!Werte fuer Spektrum, Tabelle1,Wert fuer f1, Wert f. f2,,,
!(Werte linear abh. zum Antwortspektrum;4.16e-6 fuer Verschieb. von 0.05mm)
psdgraph,1 !Anzeigen des Anregungsspektrum, Tabelle 1
da,2,all,0 !Zwangsbedingungen der FG fuer Flaechen, Flaechennummer, Art der FG (ALL-benutzt
!alle anwendbaren FG), Groesze/Wert des FG(?), Beding. fuer Stroem.ber.
!in Spektrumanalyse ist der Wert nur ein Skal.faktor fuer den Spektrumwert
dadele,2,ux !ZB fuer Flaeche loeschen, Flaeche 2, in ux
dadele,2,uy !ZB fuer Flaeche loeschen, Flaeche 2, in uy
dadele,2,uz !ZB fuer Flaeche loeschen, Flaeche 2, in uz
da,2,ux,1 !setzt Faktor fuer das Spektrum in x Richtung auf 1^2
! (Zahl ergibt zum Quadrat Faktor zur PSD)
da,2,uy,1 !setzt Faktor fuer das Spektrum in y Richtung auf 1^2
da,2,uz,1 !setzt Faktor fuer das Spektrum in z Richtung auf 1^2
!alphad,0.01887 !Alpha, Wert in 1/s; Faktor zur Massenmatrix im Rayleigh-Ansatz f. viskose D.
!betad,7.95e-7 !Beta, Wert in s; Faktor zur Steifigkeitsmatrix im Rayleighansatz
!mdamp,1,0.02 !modale Daempfung,Anfangsposition in Tabelle, Wert f. Anfangspos., W.f.2.Pos.,,,
!Tabellenpos. gleich mit Modenr.; falls nur ein Wert-fuer weitere Pos. genutzt
dmpr,0.001 !konstantes Lehrsches Daempfungsmasz, Wert in Prozent/100
pfact,1,base !Berechnet die Partizipationsfaktoren fuer das Antwortspektrum, Tabellennr.,
!,Ort der Anregung(Fuszpunkt;Knoten), Anregungsart(...)
!mcomb,psd !PSD Methode der Modi Kombination (in file.mcom)
psdres,disp,rel !Kontrolliert Ausgabe in Ergebnissdatei (File.rst), 1Sigma(?)Loesung der
!Verschiebungen/Spann./Kraefte in Loadstep 3, Loesung relativ zur Basisanreg.
solve !Loesen
finish !Beenden
!/solu !Losungsprozessor
!antype,spectr !Analysetyp, Antwortspektrum
!psdcom,0,8 !Methode zur Kombination der Modi, Minimumschranke(!0.0001),Anzahl der Modi
!solve !Loesen
!Save !Ergebnisse in Datenbasis schreiben (filename.db)
!finish !Beenden
/post26 !TimeHistory Postprozessor(?); u.a. Definieren von Variablen und Anzeigen
store,psd !Speichert Daten fuer definierte Variablen in die Datenbasis(*.db), PSD:
!erzeugt neue Variable 1 mit Frequenzachse und loescht alle Vorhergehenden,
!,Genauigkeit(1..10)
nsol,2,25,u,x,ux !Spezifiziert zu speichernde Knotendaten aus Ergebnissdatei(*.rst?), Name des
!neuen Vektors, Knotennummer, Spezifikation der Daten:u-Verschiebung,x-Richt.,
!,Name
nsol,3,25,u,y,uy
nsol,4,25,u,z,uz
rpsd,5,2,,,,u_in_x !Errechnet Antwortspektrum mit PSD, Nummer der neuen Variable (Name?),
!, Referenznummer der 1.Variablen mit der gearbeitet werden soll, 2.Var,
!, Antwortspektr.art(Versch.),  Referenz (relativ), Name
rpsd,6,3,,,,u_in_y
rpsd,7,4,,,,u_in_z
plvar,5,6,7 !Anzeigen von Variablen
finish !Beenden
