 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Thema: Harmonic Analysis (3448 mal gelesen)
mvo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 94 Registriert: 22.10.2001 CATIA V5R21 SP2 WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Feb. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe ein neues Problem. Im Zuge der Auslegung einer Gelenkwellenabschirmung war es notwendig eine Modalanalyse durchzuführen. Da die Abschirmung aus UP-GF30 ist (ein Plast-werkstoff), liegt nichtlineares Materialverhalten vor. Da für die Modalanalyse die Nichtlinearität unwichtig ist, da hier sowieso im ersten Linearen Bereich, welcher bis E-Modul 5400 geht, gerechnet wird, konnte ich diese Analyse ohne Probleme durchführen. Im Weiteren muss das Bauteil einer Betriebsschwingungsanalyse unterzogen werden. Da die Abschirmung ja am Getriebe angebracht wird, muss als LOAD eine sinusförmige Beschleunigung an den Displacement-Knoten eingeleitet werden. Dazu meine Frage: wie realisiert man dieses? Ich weiß, wie man eine globale Beschleunigung aufbringt aber nicht, wie man Beschleunigungen auf einzelne Knoten aufbringt. Ich kenne auch den Funktionseditor, finde da aber keine "accel" als Variable. PS.: Ich habe zusätzlich gelesen, dass Ansys nicht mit Material Nichtlinearitöt harmonische Analysen durchführt. Gibt es andere Programme, die dies können, vieleicht Nastran Nichtlinear oder ABACUS? MFG MVO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 02. Feb. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mvo
- Harmonische Beschleunigung als Last: statt der harmonischen Beschleunigungsamplitude (unten als ACCEL bezeichnet) die aequivaente Verschiebungsamplitude eingeben U=ACCEL/OMEGA^2 OMEGA=2*pi*frequenz U=Amplitude*sin(OMEGA*zeit) VEL=Amplitude*OMEGA*cos(OMEGA*zeit) VEL=Geschwdkt. ACCEL=(-)Amplitude*OMEGA^2*sin(OMEGA*zeit) daraus: U/ACCEL= 1/OMEGA^2 (-) Vorzeichen kann weggelassen werden, bei harmonischer Analyse. - nichtlineares Materialgesetz:
Harmonische Analyse basiert auf der Annahme linear-elastisches Verhalten nach Hook. Um nichtlineares Material zu inkorporieren nimmt man ANTYPE,TRANS mit TRNOPT,FULL. ------------------ Gruss, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, erstmal danke für Ihre Denkanstöße hätte man auch selber drauf kommen können, dass man die Beschleunigung ja nur zwei mal zu intigrieren brauch um auf die Verschiebung zu kommen trotzdem danke. Ich habe eine Beschleunigungswert von 18m/s² und eine Erregerfrequenz von 500 Hz. Meine Verschiebungsfunktion habe ich also mit 18000 mm/s²x sin(500*2*PI*TIME) im Funktionseditor angegeben. TIME dabei aus dem Menu ausgewaehlt als Veraenderliche. Diese Funktion habe ich gespeichert und Sie anschließend neu gelesen und mit dem Tablename UVY bezeichnet. Bei der Auswahl der Displacments im LOAD Menue habe ich nun bei UY als Parameter (EXSISTING Table) genutzt und dann im folgenden Menü mein Table UVY gewählt die anderen Translationen sin normal gesperrt. Jetzt bleibt allerdings die Frage was mache ich mit meiner Zeitvariablen????? Eine Analyse ohne weitere Angaben erbrachte natürlich keine Ergebnisse. Muss und kann ich hier ein Zeitfenster vorgeben und wenn ja wie oder wie geht es anders ich danke im Voraus. MFG MVO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mvo
Hallo MVO, bei harmonischer Analyse gibt man nur die Amplitude ein - neben der zu spezifizierenden Frequenz (oder min/max Frequenz = Frequenzband, wenn man ueber mehrere Frequenzen rechnen will). Function Editor definierte Last ist hier ueberfluessig: U=ACCELamplitude/OMEGA^2 als Displacement aufgeben. Die sinuidale Last wird damit intern erzeugt. Die ausgeschriebene Lastfunktion (bspw mit Function Editor erzeugt) ist nur gefragt wenn man transient rechnet, hier entsprechende Endzeit mit TIME definiert. ------------------ Gruss, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schmaggus Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 25.01.2007
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mvo
Hallo, ich habe ein sehr ähnliches Problem. Ich möchte eine harmonische Analyse durchführen um eine Fusspunkterrregung zu simulieren. Jedoch soll bei mir die Erregungsfrequenz von 0 bis 100 Hz ansteigen. Die Frage ist nun, wie kann ich bestimmten Knoten eine Beschleunigung zuweisen die mit jedem Schritt der Analyse größer wird? So wie das oben beschriebene Problem verstanden habe, handelt es sich ja hierbei nur um eine bestimmte Erregerfrequenz. Gruß, Schmaggus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
