 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Thema: 2D zu 3D (530 mal gelesen)
DenisM Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 20.11.2003
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich arbeite gerade als Student an einem AnsysProjekt und habe dazu mal eine Frage. Ich habe einen Stator eines Motors in einer 2D-Geometrie vorliegen, welcher axensymmetrisch ist und ich möchte ihn bei Angabe einer Länge in eine 3D-Geometrie überführen. Gibt es dafür einen einfacheren Weg als alles neu zu konstruieren? Ich wäre Ihnen für eine Tipp sehr dankbar. CU Denis
Zapfonator Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 115 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 20. Nov. 2003 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DenisM
Hallo, ich nehme mal an, dass Du eine Aussenkontur erstellt/importiert hast. Aus den Linien machst Du dann mit create area eine Fläche. Diese Fläche extrudierst du mit Modeling/operate/extrude/areas mit einer Methode deiner Wahl auf die gewünschte Dicke. Am einfachsten in Richtung einer Koordinaten-Achse. Und schon hast Du dein Volumen. Ist aber im Prinzip nichts anderes, als dass was du im CAD machen würdest. Gruß Frank
------------------ " Wie de Dämon....." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schultzing Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 75 Registriert: 15.10.2003 Inventor 11 & AutoCAD Mechanical 2007 auf WinXP Pentium 4 2,8GHz 1,5GB RAM Quadro FX500
erstellt am: 27. Nov. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DenisM
Moin Du könntest doch Dir eine Batch/Input-datei schreiben in der Du die Veränderlichen Größen mit Variablen angibst. Diese Variablen kannst Du dann schnell und unkompliziert ändern und das File dann neu Einlesen. Zu achsensymmetrisch: Hast Du mal über Element PLANE42 oder PLANE182 nachgedacht. Die haben eine Achsensymmetrie-Option. Da brauchst Du dann kein komplettes Volumen erzeugen, sondern modellierst nur einen Halbschnitt der in der Berechnung als um die Achse gedrehter Körper behandelt wird. Nicht vergessen Achse lagern (DL,Nummer,symm oder ähnlich). Das spart auf jeden Fall Elemente und Zeit. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
