  ANSYS
  wie realisiere ich Funktionen für Angreifende Lasten?
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  wie realisiere ich Funktionen für Angreifende Lasten? (1431 mal gelesen)
robie125
Sehen Sie sich das Profil von robie125 an!   Senden Sie eine Private Message an robie125  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robie125
erstellt am: 06. Nov. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe mal wieder ein kleines Problem.
Ich möchte an der Oberfläche eines Balkens (3D Modellierung) in einem bestimmten Bereich (nur 10cm am Ende oder 10cm in der Mitte)  Kräfte antragen. Diese sollen eine Flächenlast simulieren und aus mehreren Komponenten bestehen, in x und y-Richtung, um eine in 45° angreifende Flächenlast darzustellen. Pressure  kann denke ich genau aus diesem Grund nicht angewendet werden, da der nur senkrecht zur Fläche wirken kann. Über das Arbeiten mit Maus und der grafischen Benutzer Oberfläche von Ansys ist das auch kein Problem. Ich selektiere die gewünschten Knoten in dem Bereich und zähle die Anzahl der selektierten Knoten. Um jetzt die Flächenlast von z. B. 15000N in x und y-Richtung darzustellen, teile ich die angreifende Kraft durch die Anzahl der selektierten Knoten. Bei 100 Knoten lasse ich also 150N in beide Richtungen an jedem Knoten angreifen.
Mein Problem besteht jetzt darin, da ich nicht mit der grafischen Benutzeroberfläche arbeiten will, sondern mir ein txt. File geschrieben habe, diesen Sachverhalt mit in das txt File zu schreiben. Ich kann zwar auch hier die Knoten in dem gewünschten bereich selektieren, kann sie aber nicht auszählen um die gewünschte Last anzubringen. Mein Ziel ist auch bei unterschiedlicher Elementierung, also unterschiedlich viele Knoten in diesem Bereich, in Summe die Selbe Flächenlast anzubringen. Die Last je Knoten muss sich also in Abhängigkeit der Anzahl der Knoten in diesem Bereich berechnen lassen.
Nun also meine Frage, mit welchen Befehl zähle ich die selektierten Knoten aus und wie kann ich die Funktion
F(Kraft an jedem Knoten) = FA(aufzubringende Flächenlast) / N(Anzahl der selektierten Konten)
einbringen???
Ach so noch eine Info, ich arbeite mit Ansys 5.5
Eine Frage noch worin besteht der Unterschied bei der Kopplung von Knoten zweier Volumen mit dem Befehlen cp und ceintf. Wenn ich zwei aneinanderliegende Volumen mit verschiedennen Netzen kopple kann ich nur bei der Kopplung mit cp eine Lösung erziehlen. Mit ceintf fägt ansys erst gar nicht an die Lösung zu berechen und bringt die Fehlermeldung, das keine Lösung mgl. ist. Ich dachte das man gerade mit ceintf Volumen unterschiedlicher Netze koppeln kann?
Mit freundlichen Grüßen
Robert Alisch
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robie125 10 Unities + Antwort hilfreich
*get,younameit,node,0,count
F=FA/younameit
Mit freundlichem Gruss,
Frank Exius
IFE Deutschland
Telefon 02642\980409 www.ife-ansys.de
robie125
erstellt am: 06. Nov. 2003 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das mit diesem Befehl (wie unten dargestellt) mal ausprobiert. Ich habe den Befehl und das was er intern verarbeitet noch nicht ganz verstanden. Deswegen werde ich ihn wahrscheinlich auch nicht richtig angewendet haben.
NSEL,S,LOC,Z,1480,1600  !Knoten für Kräfte selektieren
NSEL,R,LOC,Y,180 !Knoten für Kräfte selektieren = 126
FX=15000/younameit
FY=15000/younameit
Leider funktioniert es noch nicht so richtig diese Fehlermeldungen kommen beim einlesen der Textdatei.
Parameter name (younameit) on GET command is longer than 8character and will be truncated.
Error
Name more than 8 characters.
Vielleicht können Sie mir noch ein paar Erläuterungen zu diesem Befahl geben und sagen wie ich ihn genau anwende.
mfg robert
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 06. Nov. 2003 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robie125 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach
younameit
auf
younamei
abschneiden
das sind dann 8 characters - ok.
Oder irgendeinen anderen Parameternamen
nach Wahl welcher nicht mehr als 8 Zeichen lang ist.
Frank Exius
IFE Deutschland
