  ANSYS
  Auch Probleme bei der Wahl des richtige Elemente bzw. Netz
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 13.10.2026
Autor Thema:  Auch Probleme bei der Wahl des richtige Elemente bzw. Netz (851 mal gelesen)
robie125
Sehen Sie sich das Profil von robie125 an!   Senden Sie eine Private Message an robie125  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robie125
erstellt am: 20. Okt. 2003 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin so langsam auch am verzweifeln,
ich versuche dreidimensional einen Doppel T-Träger (eineitig eingespannt und an der nicht eingespannten Seite belastet) zu berechnen. Mein Model ist als Solid definiert und mit Tet-10-note vernetzt. Dabei sind die Spannungen viermal so groß, wir zur Handrechnung und die Durchbiegung ca. dreimal so groß. Kann mir jemand Tipps geben, wie ich den Balken 3D richtig berechnen kann? ich finde meine Fehlerquelle nicht.
Vielen Dank
PS: auch feinere Vernetzung bei selben Element und Netztyp bringt keine Verbesserung.
Tino2
Maschbauing.
Sehen Sie sich das Profil von Tino2 an!   Senden Sie eine Private Message an Tino2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tino2
erstellt am: 20. Okt. 2003 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robie125 10 Unities + Antwort hilfreich
so von der ferne betrachtet wuerde ich das ganze mal mit nem simplen balkenelement machen und ix iy des traegers einsetzen ..
robie125
erstellt am: 20. Okt. 2003 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2d klappt das ja alles. Spannungen lassen sich glaube ich zwar nicht beim Beam4 anzeigen, aber die Durchbiegung stimmt genau  überein.
Das Problem ist ja, das später noch zusätzliche Randbedingungen, also nicht nur eine Einzellast am ende des Balkens, mit berechnet werden sollen. Ich will jetzt ja nur überprüfen ob mein geahltes Netz usw. ok ist.
Bei dem gewälten Solidtyp lassen sich keine Ix, Iy bestimmen oder?
mfg Robert
passmann
Sehen Sie sich das Profil von passmann an!   Senden Sie eine Private Message an passmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passmann
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robie125 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von robie125:
Vielen Dank
Hallo Robie,
hört sich ja geheimnisvoll an. Überprüfe nochmal:
Materialeigenschaften,
Einspannungsbedingung,
aufgebrachte Kräfte.
Kommen bei der Solution irgendwelche Warnmeldungen ?
Entsteht irgendeine Torsion im Träger ?
Plot Controls/Style/displacement Scaling /userdefined, dann ein Wert eingeben (z.B. Faktor 30). Sind dann irgendwelche Unstetigkeiten zu erkennen ?
In Einspannungszonen sind meist immer wesentlich höhere Spannungen vorhanden. Wichtig sind die Nennspannungen im ungestörten Profil.
Beim Beam4 lassen sich die Spannungen anzeigen durch:
Plot Controls/Style/Size and Shape/ on
Dann wird der Balken mit seinem zugeordneten Querschnitt angezeigt.
Irgendwo muß ein Fehler sein
Viel Erfolg
Christoph
Tino2
Maschbauing.
erstellt am: 21. Okt. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robie125 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere idee,
falls verformung des traegers gross ist, dann musst du nichtlinear rechnen, gegebenenfalls loadsteps etc. erhoehen
