  ANSYS
  Netzgeneration Problemchen
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Netzgeneration Problemchen (1515 mal gelesen)
Tino2
Maschbauing.
Sehen Sie sich das Profil von Tino2 an!   Senden Sie eine Private Message an Tino2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tino2
erstellt am: 20. Okt. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin fasst verzweifelt,
ich definiere anfangs einen knoten in einem volumen an einer bestimmten stelle.
N,1,x,y,z,,,,
dann erzeuge ich ein tetraeder, free, netz fuer das komplette volumen.
warum berücksichtigt ansys meine definierten knoten nicht? ich will das er meinetwegen in der mitte des volumens eine referenzstelle bildet an der ich die verschiebung messen kann
ist sicherlich trivial aber ich bin neu dabei und am verzweifeln
tino
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 20. Okt. 2003 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tino2 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe HPTCREATE Kommando
hiermit erzeugt man 'harte' Keypoints
auf Flaechen oder Linien, welche waerend der
Vernetzung beruecksichtigt werden.
Das heisst in der Lokalitaet eines Hardpoint
wird auch ein Knoten erzeugt.
Um einen solchen im Zentrum des Volumens zu erzeugen:
Volumen so in 2x Volumen zerschneiden, das auf Schnittflaeche(AREA)
an geeigneter Position der Hardpoint plaziert/erzeugt werden kann:
vernetzen. An der Stelle des Hardpoints wird ein Knoten sitzen.
Mit freundlichem Gruss,
Frank Exius
IFE Deutschland
Telefon 02642\980409
www.ife.subito.cc
Tino2
Maschbauing.
erstellt am: 21. Okt. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erneut,
es funktioniert wenn mir auch ein wenig unklarr ist wie man diese hp betrachten sollte,
...ein punkt (x,y,z) projektiert auf eine flaeche, das ist arg umstaendlich... aber geht
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 21. Okt. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tino2 10 Unities + Antwort hilfreich
betreffende Flaeche selektieren inkl. der zugehoerigen Linien und Keypoints mit ALLSEL,BELOW,AREA
Dann KPLOT - Hardpoint(ein Keypoint) sitzt sichtbar zwischen den Eckknoten der Flaeche. An gleicher Stelle sitzt ein Knoten.
Mit KLIST,,,,HPT kann man die Koordinaten der Hardpoints - unter Weglassung der Auflistung standart Keypoints, auflisten lassen.
Frank Exius
IFE Deutschland
Telefon 02642\980409 www.ife-ansys.de
