  ANSYS
  Kontaktrechnung
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktrechnung (3990 mal gelesen)
Holle300ce
Sehen Sie sich das Profil von Holle300ce an!   Senden Sie eine Private Message an Holle300ce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holle300ce
erstellt am: 15. Okt. 2003 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal Morgen,
ich habe noch ein weiteres Problem. Ein Halter wird über Vorspannung mittels Schrauben auf einem Getriebeteil gehalten dabei ist der Halter mittels Kontaktdefiniton zwischen Anlageflächen des Schraubenkopfes und Halteroberfläche gehalten. Eine aufgebrachte Querkraft auf den Halter soll durch die entstehende Reibkraft aufgenommen werden (Reibkoeff. 0,16 STAHL-STAHL trocken), (Faktor statisch-dynamisch 0,2). Mir gelingt es nun den halter mit 40 KN Querkraft zu belasten, welche der Prüfkraft entsprechen,  allerdings nur bei der Verwendung von drei 10.9 Schrauben und entsprechender Vorspannkraft. Dabei kommt es noch nicht zum Abreißen der Haftreibung. Bei Verringerung der Vorspannkraft kommt es dann aber zum oben beschriebenen Abreißen der Haftreibung dadurch tritt keine Konvergenz mehr auf, obwohl der Halter eigentlich bei Auftreffen auf das Schraubengewinde durch Kontakt zum Halten gebracht werden müsste. Da dieser Kontakt natürlich anfänglich nicht geschlossen ist, tritt aber hier keine Konvergenz mehr ein. Ich habe schon vieles probiert sobald ich die Keyoption: icont auf "close gap" stelle kommt es auch zur Konvergenz aber halt ohne das vorherige wegrutschen, weil halt der Kontakt vorher als geschlossen gilt. Ich habe auch schon ein Federelement zwischen Schraube und Bohrung gesetzt was beide Kontaktpartner definiert aufeinander zu bewegen soll nach dem Wegrutschen aber auch hierbei keine Konvergenz erzielt.
MFG Holle
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 15. Okt. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holle300ce 10 Unities + Antwort hilfreich
Holle,
bitte eine Grafik Datei anhaengen, in der definierte Kontaktbereiche makiert sind. Die Sprache ist einmal vom Kontaktstop Halter/Gewinde und dann von Kontaktstop Schraube/Bohrung. Verstehe das so, das alle moeglichen Kontaktzonen definiert/abgedeckt sind.
Konvergenz:
Rechenlauf vor Reduzierung Vorspannkraft abschliessen
NSUBST erhoehen, RESTART mit neuer Vorspannung SOLVE.
____________________________________________________________________
Reibung wuerde ich vielleicht auf 0.14 setzen (sicher ist sicher) bei entsprechender Steigerung Vorspannkraft. Da die Schraube(n) sicher, d.h. unter Ausschluss Abstuetzung Gewinde/Halter/Getriebeteil auszulegen sind, faellt eigentlich diese Situation weg.
Mit freundlichem Gruss,
Frank Exius
IFE Deutschland
Telefon 02642\980409 www.ife-ansys.de
Schultzing
Sehen Sie sich das Profil von Schultzing an!   Senden Sie eine Private Message an Schultzing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schultzing
Inventor 11 & AutoCAD Mechanical 2007 auf WinXP
Pentium 4 2,8GHz
1,5GB RAM
Quadro FX500
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holle300ce 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur als kurzen Hinweis:
Stahl auf Stahl trocken:
Haftreibung=0,15
Gleitreibung=0,06
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holle300ce 10 Unities + Antwort hilfreich
Holle,
bei Notwendigkeit den Gleitvorgang zu simulieren:
Gehe davon aus, das Haft- und Gleitkoeffizient fuer die Kontaktpaare der Gleitflaechen geeignet definiert ist.
100%(reduzierte) Schraubenkraft als Last aufgegeben
PLUS einem Querkraftwert etwas UNTERHALB dem
der (Haftquer)reibkraft aus Schraubenkraft.
Ueberpruefe /POST
ob Verformungen u.a. Quantitaeten sinnvoll sind.
Dann Folgelastachritt /SOLU
RESTART, NSUBST wesentlich erhoehen, 100% Querkraft aufgeben, SOLVE.
Kontakt keyoptions sollten dabei auf Standarteinstellung belassen werden koennen.
Abfolge der Lastschritte:
LS1 Schraubenkraft
LS2 Teilquerkraft
LS3 Vollquerkraft
Frank Exius
IFE Deutschland
