Hallo mvo,
habe das pretension Element bisher nicht eingesetzt. Basierend auf Analysis Guide, d.h. dem genannten Kapitel, dortigem Beispiel und zugehoerigen Kommando Infos in Command Reference erschliesst sich mir das (ich denke in 56 eingefuehrte, dann noch hinsichtlich zur Erzeugung benutzer Kommandos modifizierte) Element folgendermassen:
eine Preload wird durch Schrumpfung (entweder vorgegeber Schrumpfweg oder Schrumpfkraft) erzeugt - also keine Presspassung.
Das in einem Lastschritt (loadstep) - in Folgelastschritt wird dann Betriebslast aufgebracht.
Die genannten 3 Knoten muessen nicht explizit definiert, angegeben werden, siehe Beispiel im Guide. Genaureres zu deren Definition kann aber im Command Reference gefunden werden.
Das vereinfachte Beispiel im Guide vernachlaessigt der Uebersicht halber Kontaktmodelierung zwischen Platten/Schraubflaechen.
Auch waere zu bedenken, das bei realer Schraube/Mutter-Gewindeverbindung die resultierenden Spannungen zwischen Schraubenkopf und Mutter anders ausehen als wenn diese als uniformer Bolzenkompound (in einem Stueck) modeliert werden.
Wenn's nur um den Einfluss auf die aktuell verspannten Teile geht ist dies allerdings unerheblich.
Um die Schraubverbindung selbst korrekt auszulegen sollte ohnehin auf Literatur Maschinenelemente, entsprechende DIN, software verwiesen werden. Der alltagserprobte Techniker, Ingenieur der mit Verbindungselementen taeglich arbeitet wird dies in der Regel bestaetigen.
Es sind und werden auch Untersuchungen FEM an Schraubverbindungen getaetigt - tendenziell zum Zweck der Verbesserung/Ergaenzung der Normen, d.h. der Erfahrungswerte, die sich in diesen widerspiegeln - d.h. eher weniger bei eigentlicher industrieller Konstruktionsarbeit und damit assoziierten Berechnungen.
Mit freundlichem Gruss,
Frank Exius
IFE Deutschland
Telefon 02642\980409 www.ife-ansys.de
