  ANSYS
  Probleme bei Import von ProE Modellen in Ansys
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Probleme bei Import von ProE Modellen in Ansys (1099 mal gelesen)
klausbro
Admin
Sehen Sie sich das Profil von klausbro an!   Senden Sie eine Private Message an klausbro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klausbro
erstellt am: 29. Jul. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte ein Pro-E Modell in ANSYS 7.0 importieren, das hat aber leider nicht funktioniert. Fehlermeldung:, die .anf datei existiert nicht.
Bissher hat das immer mit der Prodk.dat datei funkioniert.
Kan da das konetion Kit ein Problem haben ?
Wie soll ich vorgehen ?
Hilfe ?!?
gruß
klaus
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL
3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 29. Jul. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
Kan du ma saga wa da is:
ein konetion Kit
klausbro
Admin
erstellt am: 29. Jul. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry ich meinte natürlich das Conection Kid.
anagl
Pro/E 2001 2003441 Rev 24 (Wildfire)2003451
Intralink 3.3 2003290
HW diverse
erstellt am: 29. Jul. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Kind heisst Connection Kit und ist eine Pro/E Applikation, die die Daten in die ANSYS Workbench schiebt.
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach gibt es hier von CADFEM oder ANSYS einen ServicePack für ANSYS 7.0. (Bei CADFEM nachfassen) Pro/E muss soweit ich weiss ohne Intralink und andere Toolkit-Applikationen laufen
Alois
hoss
Sehen Sie sich das Profil von hoss an!   Senden Sie eine Private Message an hoss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoss
erstellt am: 31. Jul. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ANSYS eine *.anf Datei nicht findet, dann hast du im Dateinamen oder Pfadnamen einen Ümlaut.
typischmann27
sd
Sehen Sie sich das Profil von typischmann27 an!   Senden Sie eine Private Message an typischmann27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für typischmann27
erstellt am: 15. Sep. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
selbst mit dem bereits erwähnten tool connection-kit kommt es zu problemen beim einlesen von asm-files. bei parts hat er das problem komischerweise nicht. bei asm ist dies der fall, wenn man das asm file mit der option volumen abspeichert. nach vielen vergeblichen versuchen habe ich es dann doch hinbekommen, aber nur mit flächen. d.h. man muß in ansys dann aus den flächen volumen machen. ist zwar umständlich, funzt aber auf jeden fall.
vlg
typischmann27
passmann
Sehen Sie sich das Profil von passmann an!   Senden Sie eine Private Message an passmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passmann
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wir  nutzen diese Schnittstelle regelmässig. Genau dieses Problem hatten wir auch. Warscheinlich musst Du im Fenster ANSYS Connection for PRO/E im Feld unten (Pro/E Command) den richtigen Namen angeben. Bei uns ist er nicht wie voreingestellt proe2001 sondern proe23 !
Dein Sysad sollte Eure richtige Bezeichnung wissen.
Hopeithelps
Christoph
Xeres
Sehen Sie sich das Profil von Xeres an!   Senden Sie eine Private Message an Xeres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xeres
Wildfire 4.0
Release M040
CAD-PC
Windows XP Professional
erstellt am: 06. Jul. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben bei uns in der FH ANSYS 8.0 installiert.
Ist die Hochschulversion für den CAD-Import nicht ausgelegt,
da dort die selbe Fehlermeldung zu Tage tritt.
Kai
