 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Thema: ANSYS-Befehl (7308 mal gelesen)
dukart Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 119 Registriert: 18.04.2001
erstellt am: 20. Jun. 2003 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, kann mir jemand helfen? Als Anlage habe ich ein Model vom Wasserbehälter beigefügt. Um schneller berechnen zu können, wurde nur ein/viertel des Gesamtkörpers dargestellt. Behälter soll voll mit Wasser gefüllt und mit ANSYS berechnet werden. Frage wäre: welches ANSYS-Befehl soll man hierfür verwenden um ein steigenden Wasserdruck auf innere Oberfläche des Behälters zu definieren? Wie funktioniert der? Vielen Dank! MfG Dukart
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 21. Jun. 2003 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dukart
man kann hier (neben anderen* Methoden) einen Gradienten fuer den Druck aufgeben und damit linear ueber Hoehe veraenderlichen Druck nach Hydrostatik definieren: SFGRAD,PRESS,,,, ! Definition Gradient NSEL,,,,,,, ! interessierende Knoten SF,ALL,PRES,, ! Aufbringung Referenzdruck SFGRAD Beispiel: Basic Analysis Procedures Guide Kapitel 2.6.7.3 Specifying a Gradient Slope Figure 2.9 *andere Moeglichkeiten: Table Array oder fuer gegebenen Fall: einfach mittels mehrerer SF Befehle (falls Knotenreihen fuer einheitlichen Druckwert auf einheitlichen Hoehen verlaufen) ------------------ Mit freundlichem Gruss, Frank Exius IFE bei BONN - Deutschland www.ife-ansys.de Telefon 02642\980409 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2003 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dukart
Hallo Dukart, das angegebene Beipiel im Manual bezieht sich auf eine schraege Wand: sollte eigentlich zur Erklaerung ausreichen - siehe auch 'Commands Reference' Manual zur Erlaeuterung der Komandodetails ------------------ Mit freundlichem Gruss, Frank Exius IFE Deutschland Telefon 02642\980409 www.ife-ansys.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dvw Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 05.01.2007
erstellt am: 05. Jan. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dukart
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem ich habe mit Voffset Volumen etruhiert und möchte nun auf die Flächen jeweils dreieckslasten aufrbringen. habe also SFA benutzt und dann anschleissend den Befehl SFGRAg,Pres, etc benuzt. Leider wird der SFGRAD befehl immer ignoriert und ich habe eine gleichm¨ssige Flächenlast auf meiner AREA! Wie kann das? Danke fûr die Hilfe Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 05. Jan. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dukart
Arno07 Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 02.12.2008
erstellt am: 20. Jan. 2009 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dukart
Ich haenge gerade an einem aehnlichen Problem fest, deshalb reaktiviere ich das Thema nochmal. Ich moechte auf die Mantelflaeche eines Viertelzylinders eine (Flaechen-)Last aufbringen die in X-Richtung wirkt - also nicht senkrecht auf die Mantelflaeche - und über die Umfangslänge (des Viertelkreises) von 0 auf den Maximalwert zunimmt. Zur Zeit mache ich es wie folgt:
ASEL, S, , , 6 ! 6 ist die Nummer der Mantelflaeche NSLA, S, 1 SFGRAD, PRES, 0, Y, 0, -25 SF, ALL, PRES, 1000 Ich haenge mal ein Bild des Ergebnisses an. Muesste sich die aufgebrachte Last nicht in Form von Pfeilen in X-Richtung darstellen? Ich habe naemlich alternativ einmal versucht eine gleichmaessige Last auf die Flaeche aufzubringen - realisiert allerdings über Einzelkraefte an Knoten - und dort sind dann einzelne Pfeile in der Darstellung... Fuer sachdienliche Hinweise waere ich ueberaus dankbar
00m Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 20.05.2009
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dukart
hallo, ich hab das gleiche Problem: einen Zylinder auf den ich ne Flächenlast parallel zur Fläche anbringen will. Mit dem Gradientenbefehl kann man glaub ich die Last nur linear veränderlich machen, aber wie kann ich sie "drehen"? oder hat man da mit den SF-Befehlen keine Chance - scheint mir als ob die immer senkrecht auf der Fläche stehen... danke für Tipps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 20. Mai. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dukart
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 20. Mai. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dukart
hi, Achim007 hat nathürlich physikalisch gesehen recht. Aber ich denke dir gehts eher um das Aufbringen eine Flächenlast [N/mm²]. Solche Lasten kannst du z.B. mittels des Surf154 Elementes definieren. Zitat: Faces 1, 2, and 3 [KEYOPT(2) = 1]. Pressure loads are applied to the element faces according to the local coordinate system, as follows: face 1 in the local x direction, face 2 in the local y direction, and face 3 in the local z direction. A local coordinate system must be defined, and the element must be set to that coordinate system via the ESYS command. KEYOPT(6) does not apply.
