  ANSYS
  Probleme beim Datentranf. ProE nach Ansys 7.0
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 22.09.2026
Autor Thema:  Probleme beim Datentranf. ProE nach Ansys 7.0 (1140 mal gelesen)
klausbro
Admin
Sehen Sie sich das Profil von klausbro an!   Senden Sie eine Private Message an klausbro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klausbro
erstellt am: 28. Apr. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich haben große Problem Daten (Zeichnungen von Pro E 2001 in Ansys 7.0 classic (Intaractiv) zu Traferieren.
Ich bekomme die Daten nicht rüber.
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 29. Apr. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo klausbro,
welche Schwierigkeit tritt konkret auf, welche Fehlermeldung(en)
welches CAD format kannst du ausser Pro/E ex/importieren
Wurde ein sauberes CAD Model fuer den Ex/Import benutzt?
saubere flaechen, geschlossene linienzuege
miniatur-flaechen, redundante/koinzidente punkte, linien, flaechen
aus nachlaessiger CAD-Erstellung vor export bereinigen: diese
verhindern/erschweren neben import auch das subsequente
vernetzen
Frank Exius
IFE bei BONN www.ife-ansys.de
Telefon 02642\980409
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 29. Apr. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
ANSYS erlaubt den Import von CAD-Daten aus Pro/ENGINEER sowohl über eine direkte Schnittstelle als auch über IGES. Beides funktioniert erfahrungsgemäß sehr stabil und zuverlässig.
Die beste Schnittstelle hilft Dir allerdings nicht, wenn das zu importierende CAD-Modell bereits korrupt ist. Das solltest Du als erstes einmal überprüfen.
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
ProE2001 WV 2003161
WinXP Prof SP2
Dell 2x3Ghz 2GB RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
Möchte diesen Thread gerne mal aufwärmen, weil ich gerne mwhr über den Import von Daten in Ansys wüßte:
1. Wie verhält sich Ansys bei Imports aus Hypermesh
2. Wie gut ist die ProE-Schnittstelle und worauf sollte ich achten?
3. Läuft IGES aus ProE besser als aus Hypermesh (bei Übergabe von Mittelflächenmodellen, z.B.)?
Danke schonmal an alle!
Gruß, Daniel
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
[Diese Nachricht wurde von d_niel am 08. Feb. 2005 editiert.]
SFroemer
Sehen Sie sich das Profil von SFroemer an!   Senden Sie eine Private Message an SFroemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SFroemer
Creo3-M070
Windchill
Ansys WB V18.2
Creo/Simulate
Win10
erstellt am: 11. Feb. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
.. zu 2.
Die Schnittstelle ist gut, kann mich an keine Probleme erinnern.
Beim Export von Pro/E-Modellen nach Ansys Workbench dürfen keine "gemischten Modelle" im Part oder der Assembly sein. D.h. als Konstruktionselemente nur Volumen (Körper, Schnitte, etc.) oder nur Flächen (dünnes Konstruktionselement, Gewindeflächen, importierte Flächen, etc.). Wenn innerhalb des Modelles beides vorhanden ist, bricht der Import nach Ansys WB ab mit diesem Hinweis. In der Workbench werden halt gleich im Hintergrund die Elementtypen festgelegt, und beide (Volumen~ und Schalenelemente) sind nicht möglich.
Wie das Einlesen in die Ansys Classic-Umgebung ist, kann ich nicht sagen.
bmtukl
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von bmtukl an!   Senden Sie eine Private Message an bmtukl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bmtukl
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt Sfroemer, Volumen und Flächen will er nicht. Ich habe jetzt nämlich das Prob. dass ich zB. eine Kraft nicht auf eine ganze Fläche einleiten möchte, sondern nur auf einen bestimmten Bereich. Gibt es irgendwie die Möglichkeit in WB Flächenbereiche zu definieren (ähnlich wie in Pro/mechanica) ?
SFroemer
Creo3-M070
Windchill
Ansys WB V18.2
Creo/Simulate
Win10
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
.. hallo bmtukl
eigentlich müßte das mit dem Modul von Ansys - DM DesignModeler - gehen, da wir aber diese Lizenz nicht haben, mache ich das immer folgendermaßen:
- innerhalb von Pro/E und Mechanica ! (integrierter Modus)
- Flächenbereich definieren, d.h. eine Fläche auf einer anderen skizzieren, diese wird dann abgespalten
- Flächenbereich ist dann nur in Mechanica vorhanden
- jetzt Ansys WB starten und Geometrie importieren (im Hintergrund muß Mechanica ! (integrierter Modus) geöffnet sein)
- nun klappt der Import, obwohl Voluimen und Flächen gemischt sind
- diese Teilflächen können für RB angewählt werden
Make it stronger, make it lighter, make it cheaper. And, by the way, we need it yesterday.
