  ANSYS
  ANYS 7.0 BATCH
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ANYS 7.0 BATCH (1720 mal gelesen)
klausbro
Admin
Sehen Sie sich das Profil von klausbro an!   Senden Sie eine Private Message an klausbro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klausbro
erstellt am: 28. Apr. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe einige kleine Probleme mit ANSYS 7.0 unter Windows XP.
Ich habe gehört das es da verschiedene Paches geben soll dich ich einspielen kann wo dann einige fehler und Probmeme besser werden sollen.
Kenn die jemand oder weis jemand wo ich die her bekomme ??
Klaus
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausbro 10 Unities + Antwort hilfreich
als Antwort anbei der Hinweis unseres Distributors auf verfügbare Patches!
Gruß, Stabbels
Sehr geehrte Anwender,
aufgrund einiger häufig nachgefragter Fehler in ANSYS Version 7.0
liegen nunmehr folgende Service Packs zum Download im ANSYS CUSTOMER PORTAL
(http://www1.ansys.com/customer) bereit:
Service Packs für ANSYS Workbench / Design Space
Service Pack 3
Corrects a problem in the ANSYS 7.0 Workbench environment which occurs if a
user enters the Preprocessing Command Builder after the "Preview Mesh" and
encounters a license error message regarding the CAE Template and
Customization Gateway.
Service Pack 4
Available on Windows platforms, will fix the problems listed below.
.. Class 3 error related to cylindrical coordinate systems in ANSYS
Workbench Environment/DesignSpace.  If the user views results in cylindrical
coordinates but the model's length unit is not meters, then the result
values will be wrong.
.. The SOLVE button will not work successfully when running ANSYS Workbench
Environment (AWE) using an ANSYS product license which does not allow the
/CONFIG command.  These products include ANSYS Multiphysics Option 1, 2 or
3, ANSYS University Low, ANSYS University High, and ANSYS University RFS.
.. Script error in convergence for German version.  Can't view convergence
details.
.. Parameters are corrupted when read through AGP, into AWE and then
updated.
.. Correct Graphics Title bar text and garbage characters in graphics
display for
Japanese language.
.. AGP does not import iMAN UG geometry - AGP can't import anything that was
opened from iMAN.
.. Chinese CHM Help file unusably slow - 2-3 minutes required to launch CHM
file.
.. Includes ANSYS Workbench Service Pack 3
Service Pack 5
Available on Unix platforms, will fix the problems listed below.
.. The SOLVE button will not work successfully when running AWE (ANSYS
Workbench Environment) using an ANSYS product license which does not allow
the /CONFIG command.  These products include ANSYS Multiphysics Option 1, 2,
or 3, ANSYS University Low, ANSYS University High, and ANSYS University
RFS.
Service Pack 6
available on Windows platforms only. Contains assembly level parameter
corrections for ProE PlugIn.
Service Pack 10
Available on Windows platforms only:
.. Corrects dialog box/crashing problem when attempting to import CATIA 5
part.
.. Allows importing of  CATIA V5 R9 part files.
ANSYS Service Packs
Service Pack 4
Corrects the following problems:
.. Problems with the DDS Solver when using contact elements
.. Rigid-to-flexible error message appears when CDB file used  with DDS
Solver, doesn't when solid modeling used.
.. PDS background processes crash if target machine is running OpenGL
programs.
.. Use of p option in commands for picking causes ANSYS crash.
.. PCG  solver errors when using multiple 2 processors.
.. AMG solver fails when there are CE/CP present.
.. "ERROR hashing nodes" message appears when VMESH'ing a model with
complete surface mesh.
.. SURF152 without midside nodes gives incorrect radiation error message
Service Pack 10
.. Corrects dialing box/crashing problem when attempting to import CATIA 5
part.
Please note that the service packs for the ANSYS Workbench products
(including DesignSpace) are separated from the other ANSYS service packs on
the ANSYS Customer Portal.
