  ANSYS
  Catia--> Iges Konvertierung zum IGES-Import in Ansys FEM
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Catia--> Iges Konvertierung zum IGES-Import in Ansys FEM (1490 mal gelesen)
WolfgangLaufer
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangLaufer an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangLaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangLaufer
erstellt am: 25. Mrz. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich arbeite mich derzeit in die FEM mit Ansys ein. In meiner Firma wird Catia V4.22 benutzt. Die zu simulierenden Bauteil sind komplex, so daß eine Modellierung in Ansys kaum möglich, und wegen der zu erwartenden Ergebnisse nicht sinnvoll ist. Am vorteilhaftesten wäre der Import der Geometrie aus den vorhandenen Catia-CAD-Daten.
Als Schnittstelle steht derzeit leider nur IGES zur Verfügung.
Nun endlich zu meiner Frage:
Welche Einstellungen sollte ich beim Export aus Catia treffen, um eine brauchbare Datei zu erhalten? Bei den bisherigen Versuchen wurde der IGES-Import in Ansys unter Begleitung von Fehlermeldungen bzgl. Geometrieproblemen abgebrochen, ich konnte also bisher noch nichts importieren.
In aller Regel benötigt man für FEM ein abgespecktes Volumenmodell, als eine Reduzierung der CAD-Daten könnte das Einlesen in Ansys erleichtern. Bietet der Catia-->IGES Export solche Möglichkeiten ?
Gibt es Nutzer, die sich hier auskennen ?
Ebenso bin ich auf der Suche nach einer Doku oder Zusammenstellung etwa im Internet, die sich dieser Thematik widmet.
Vielen Dank,
Gruß Wolfgang
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 27. Mrz. 2002 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangLaufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hr. Laufer,
mein Name ist Michael Steigerwald von der CADFEM GmbH(dem ANSYS Distributor in Deutschland) und ich befasse mich u.a. mit dem Thema CAD Datenübertragung nach ANSYS.
In ANSYS stehen Ihnen neben der Standrad IGES Schnittstelle natürlich optional auch noch direkte Geometrieschnittstellen zu den gängigen CAD Systemen, wie CATIA V4, Pro/E, UG, und zu SAT- und Parasolidbasiereden Systemen, zur Verfügung. Bei CATIA V4 lesen wir z.B. das .model bzw. das dlv3 file direkt nach ANSYS ein, und zwar ohne dass Sie Catia hierzu benötigen. D.h. auch mit ANSYS unter Windows.
Ein IGES Transfer zwischen CATIA V4 und ANSYS ist wie Sie bereits leidvoll erfahren haben nicht unbedingt erfolgsversprechend.
Lassen Sie mich mal folgenden Vergleich anstellen:
Mit IGES ist es wie mit der deutschen Sprache. Dennoch verstehen sich ein Ostfriese und ein Oberbayer wenn jeder seinen Dialekt sprich nicht unbedinglich.
Die Einstellung zu finden damit die Übertragung reibungsfrei klappt ist bisher noch niemand gelungen. Es ist aber seit dem Direkt-Interface ANSYS Connection for Catia V4 nicht mehr notwendig.
Zum Thema Geometrievereinfachung sollten Sie meiner Meinung CATIA selbst heranziehen. Das CAD System bieten da mehr Möglichkeiten und Komfort als ANSYS. D.h. sobald Sie das gewünschte Modell "übertragungsbereit" aufbereitet haben > über die Connection nach ANSYS und dort vernetzen.
Für einen weiteren Erfahrungsaustausch können Sie sich gerne direkt bei CADFEM melden.
viele Grüße
Michael Steigerwald
Original erstellt von WolfgangLaufer:
Vielen Dank,
Gruß Wolfgang
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
AndreasLindner
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AndreasLindner an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasLindner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasLindner
erstellt am: 16. Okt. 2002 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangLaufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Der IGES-Import von ANSYS ist als Volumenmodell selten zu gebrauchen. Die CATIA-Schnittstelle von ANSYS funktioniert recht gut. Man sollte vor dem Einlesen in ANSYS das CATIA nutzen, um im Volumenmodell kurze Kanten zu vermeiden und überflüssige kleine Außenradien zu löschen. Dies erleichtert die Vernetzung in ANSYS.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Lindner
Andreas Lindner
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 16. Okt. 2002 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangLaufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Horrido!
Die IGES-Schnittstelle kannst Du zum Import von CATIA-Daten in ANSYS vergessen. Aus CATIA exportiertes IGES ist für ANSYS  ungefähr so gut zu gebrauchen wie Aknesalbe als Brotaufstrich (ganz im Gegensatz zu IGES aus Pro/ENGINEER, der Import funktioniert in ANSYS praktisch fehlerfrei). Da Ihr nun einmal CATIA als CAD-System im Einsatz habt, werdet Ihr um die CATIA-Direktschnittstelle nicht herumkommen.
