  DesignSpace
  Import von Mehrkörpermodellen
Autor Thema:  Import von Mehrkörpermodellen (2753 mal gelesen)
nbuhl
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nbuhl an!   Senden Sie eine Private Message an nbuhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nbuhl
RedHat 6.0 Workstation
ABAQUS 6.101
erstellt am: 13. Sep. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe mal wieder ein Problem. Wenn ich von proE WF2 direkt in DesignSpace ein Modell exportieren möchte, bekomme ich in DesignSpace folgende Fehlermeldung: "Import von Mehrkörper-Bauteil mit unterschiedlichen Abmessungen wird übersprungen. Bei gewünschtem Import zweite Importvoreinstellung ändern."
Ich habe nun schon im Internet und speziell hier im Forum nach einer Lösung gesucht, bin aber leider nicht schlauer geworden. Kann mir jemand von euch helfen diese ominöse zweite Importvoreinstellung zu ändern?
Gruß und danke im Voraus!
nico
Bitmage
Sehen Sie sich das Profil von Bitmage an!   Senden Sie eine Private Message an Bitmage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bitmage
erstellt am: 13. Sep. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nbuhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nico,
du kannst im Projekt Manager unter "Advanced Geometry Default" (dt. Standardwert fuer erweiterten Import) die Einstellung fuer "Gemischten Import auf "Nur Solids" oder "Nur Schalen" setzen. Je nach Auswahl wird dann nur eines importiert.
Ich hoffe, du mischst nicht Solids und Schalen in Pro/E, oder?
Jochen
Von manchen gibt es ein Zielfoto von anderen schon die ersten Röntgenbilder. So tragisch sind Motorradrennen...
nbuhl
Dipl.-Ing.
ABAQUS 6.101
erstellt am: 13. Sep. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort! Jetzt funktioniert es!
Zum Thema "Mischung". Ich überarbeite hier gerade ein existierende Konstruktion. Der ursprüngliche Ersteller ist nicht mehr bei uns am Lehrstuhl. Kein Plan was der da geschafft hat. Ich habe noch keine Schalen erstellt.
Gruß!
nico
Bitmage
erstellt am: 13. Sep. 2007 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nbuhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir reden ueber Pro/E... alles ist moeglich :-)
Danke fuer die Rueckmeldung!
Gruss,
Jochen
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 18. Sep. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nbuhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Extras /Optionen / Gemeinsame Einstellungen/Geometrie-Importieren sollte bei PRoE-Importen eingestellt werden, dass Volumen importiert werden, Flächen oder Linien aber nicht und ganz unten bei "gemischter Import" Solids. Ansonsten gibt es bei BauTEILEN, die gleichzeitig Flächen und Volumen beinhalten Probleme (z. B. bei Modellen mit Gewindebohrungen, dort wird der Nenndurchmesser mit einer symbolischen Fläche dargestellt).
Ich vermute aber dass hier das Problem woanders liegt. Wahrscheinlich sind innerhalb der Baugruppe unterschiedliche Einheitensysteme definiert. Z. B. Bauteile in mm, Baugruppe in Zoll.
MfG Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
Statiker (w/m/d)
Wir sind die Glatthaar Keller GmbH & Co. KG ? europaweiter Marktführer im Bau von Bodenplatten und Fertigkellern! Mit über 500 Mitarbeitern treiben wir stetig innovative Produkte voran. Was uns so erfolgreich macht? Wir sind Ideengeber, Erfolgstreiber, Teamplayer. Was uns besonders wichtig ist? Familiärer Zusammenhalt sowie eine wertschätzende, offene und vertrauensvolle Unternehmenskultur. Denn unsere Mitarbeiter sollen sich wohl fühlen und Spaß an der Arbeit haben....
Anzeige ansehenBauwesen
nbuhl
Dipl.-Ing.
ABAQUS 6.101
erstellt am: 18. Sep. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe die Importeinstellungen von DS nun noch mal so abgeändert wie du geschrieben hast. Ich habe auch die Zusammenbauzeichnungen auf die Einheiten kontrolliert und das hatte ich damals alles richtig gemacht.
Das Teil, auf welches die Probleme des Importes zurückzuführen sind, beinhaltet Skizzen die bestimmte Positionen der Kinematik darstellen. Ich denke mal es liegt daran.
Trotzdem danke für die Antwort, ich muss nämlich noch sehr viel lernen in proE!
Gruß!
nico
