  DesignSpace
  'Rückwärtsrechnen? Erst der Schaden, dann die Berechnung
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  'Rückwärtsrechnen? Erst der Schaden, dann die Berechnung (1048 mal gelesen)
westfale123
Sehen Sie sich das Profil von westfale123 an!   Senden Sie eine Private Message an westfale123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für westfale123
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben an einem unserer Bauteile einen Schaden festgestellt.
Bei dem Schaden handelt es sich um einen Abdruck auf einer flachen Platte.
Die zulässige Flächenpressung muss hier also überschritten worden sein.
Gibt es mit DS die Möglichkeit dieses Szenario nachzubilden?
Als Ergebnis möchte ich die Größe der auftretenden Kraft erhalten.
Projektmanager:in Hochbau
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Amt für Bauordnung und Hochbau, Bundesbauabteilung
Job-ID: J000044342
Startdatum: schnellstmöglich
Art der Anstellung: Vollzeit/Teilzeit (unbefristet)
Bezahlung: EGr. 12 TV-L BesGr. A12 HmbBesG
Bewerbungsfrist: 29....
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 06. Aug. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für westfale123 10 Unities + Antwort hilfreich
in erster Näherung könnte man die Belastung auf die Teile aufgeben und schauen, bei welchen Kräften die Fliehgrenze überschritten wird (Normalspannung auf der Kontakt-Fläche).
Da das Plastifizieren aber nicht mit gerechnet wird, fehlt das weich-werden und die Zahlen, die man auf diese Methode ermittelt, dürften etwas zu hoch liegen. Mehr ist aber aus Desginspace nicht rauszuholen, da wir eben kein nichtlineares Materialgesetz (Spannungs-Dehnungs-Kurve) nutzen können, sondern das Material im Wesentlichen über den E-Modul beschreiben. Und das ist eben nur bis zur Fließgrenze (genauer: Proportionalitätsgrenze zulässig). Solange die Verteilung der Flächenpressung nicht zu ungleichmässig ist (wie z. B. beim Kantentragen), dürfte der Effekt aber nicht so wichtig sein.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
