  DesignSpace
  Import von Knotenergebnissen?
Autor Thema:  Import von Knotenergebnissen? (1432 mal gelesen)
oporges
Sehen Sie sich das Profil von oporges an!   Senden Sie eine Private Message an oporges  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oporges
erstellt am: 12. Feb. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um eine nachträgliche Bearbeitung und Visualisierung von FE-Rechnungen zu bewerkstelligen habe ich bis anhin die Ergebnisse in Ansys Workbench berechnet und die Ergebnisse mittels des .rst-Files in ANSYS Classic eingelesen. Die nachträgliche Bearbeitung wurde durch ein APDL-Makro gemacht. Anschliessend wurden die so erhaltenen Ergebnisse mit dem APDL-Befehl DNSOL in die Knotenergebnisse zurückgelesen und mit PLNSOL geplottet.
Nun würde ich gerne die ganze Auswertung ohne den "Umweg" über ANSYS Classic bewerkstelligen. Ich habe jedoch bis anhin keinen Befehl gefunden, der dem DNSOL in APDL entstprochen hätte. Ist es überhaupt möglich, mittels jscript Ergebnisse nicht nur aus dem ResultArray zu lesen, sondern auch das Array zu überschreiben? Oder gibt es vielleicht andere Möglichkeiten als jscript, Knotenlösungen in WB zu plotten?
Will ich mit Command-Objekten einen ANSYS-Plot in der Solution-Ebene erstellen, stehe ich vor dem Problem, dass ich so jeweils nur einen Plot machen kann und anschliessend die /view Einstellungen im command-Objekt ändern muss, um eine andere Ansicht zu erhalten. Ich würde jedoch gerne, wie bei einem normalen WB-Plot, die Ansicht Zoomen/Drehen können.
Oliver Porges
[Diese Nachricht wurde von oporges am 12. Feb. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von oporges am 13. Feb. 2007 editiert.]
Elektroplaner TGA und Starkstromanlagen (m/w/d)
FICHTNER - Engineering for a better tomorrow
Seit über 100 Jahren steht Fichtner als unabhängiges Familienunternehmen für Verlässlichkeit, Integrität und eine werteorientierte Unternehmenskultur.
Als Ingenieur- und Beratungsunternehmen arbeiten wir an Lösungen für die großen Themen unserer Zeit ? von Energie und Umwelt bis zur Digitalisierung. Unsere Projekte ...
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 19. Feb. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oporges 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Alternative zu DNSOL brauchts eigentlich nicht, es ist eher die Frage, wie die abgeänderten Ergebnisse visualisiert werden sollen.
Einer unserer Kunden hat die Ergebnisse mit CDwrite rausgeschrieben, extern bearbeitet und mit cdread wieder eingelesen und macht dann das Postprocessing in Workbench.
Eine andere Alternative ist, die Ergebnisse per APDL im VRML-Format rauszuschreiben und dann per IE zu visualisieren (hab ich selbst schon so gemacht, VRML-Modell ist aber bei grösseren Knotenzahlen nicht sehr stabil), wäre hier auch der einfachste Weg, das das Skript ja schon da ist und nur noch um ein paar Zeilen /sho... ergänhzt werden müsste.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
