  DesignSpace
  Auswirkung der Substep-Größe bei Übermaß-Kontakt-Problem
Autor Thema:  Auswirkung der Substep-Größe bei Übermaß-Kontakt-Problem (1123 mal gelesen)
werki
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von werki an!   Senden Sie eine Private Message an werki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werki
Pro/Engineer 2001
ANSYS 10.0
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Modell, bei dem die Belastungen nur aus einem Schrumpfsitz herrühren. Dieser wurde über eine Modellierung mit Übermaß realisiert.
Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, was in diesem Fall eine Modifizierung der Substeps bringen soll.
Bei einer äusseren Kraft kann man ja den Verlauf steuern.
(z.B. Anfangs klein bis maximale Kraft bei Time,1 )
Aber in meinem Fall ist das ja Unsinn. Da ist das Übermaß ja von Anfang an definiert.
Was macht ANSYS da dann in den einzelnen Substeps?
Mal über Mittag scharf nachgedacht:
Wird über die Substeps der Wegschritt definiert, bis die Durchdringung "0" ist?
[Diese Nachricht wurde von werki am 03. Mai. 2006 editiert.]
Elektrokonstrukteur (w/m/d)
Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Ingenieurdienstleisters und die ganze Vielfalt des Engineerings und der IT. Allein in der DACH-CZ Region verfügen wir über 45 Standorte und Entwicklungszentren mit akkreditiertem Prüflabor und weltweit über 100 Standorte mit mehr als 12.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 09. Jun. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werki 10 Unities + Antwort hilfreich
nehmen wir mal an, das Übermaß ist 1 mm.
Dann wird bei 5 Substeps im ersten Substep das Übermaß auf 0.2 gerechnet, im 2. auf 0.4 usw.
D. h. die Last wird - egal ob Kraft oder Übermaß - auf den entsprechenden Bruchteil runterskaliert.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de www.cadfem.de
