  DesignSpace
  Kräfte in Workbench 10.0
Autor Thema:  Kräfte in Workbench 10.0 (1226 mal gelesen)
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 25. Sep. 2005 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie trägt man denn in der Workbench eine Kraft genau im Fläschenschwerpunkt einer Fläche an......
Damit es nicht zu seitlichen Verspannungen der Baugruppe kommt.....
und es eine schöne Lehrbuchartige und symetrische Belastung ergibt!
Habe mir jetzt mit einem negativen Druck geholfen.... damit sieht es super aus.... nur ein Druck ist eben keine Kraft......
von wegen der Dokumentation..... und immer erst umrechnen ist ja auch irgendwie nervig......
bin mal gespannt, wie Ihr das Problem gelöst habt.....
LG Jens
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 26. Sep. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Kraft wird gleichmässig auf der/den selektieren Fläche(n) verteilt. Damit ist die Vorgabe Kraft-Wirkung im Flächenschwerpunkt erfüllt. D. h. Kraft auf Fläche ist wie der Druck eigentlich eine Flächenlast, nur eben als Summe in N einzugeben statt wie beim Druck in N/mm2.
Wenn man den Wirk-Ort der Kraft selbst definieren möchte, kann man auch eine externe Kraft definieren und dann anhand eines (lokalen) Koordinatensystems festlegen, wo die Wirklinie der Kraft liegt. Ist allerdings nur dann empfehlenswert, wenn der Wirk-Ort NICHT der Flächenschwerpunkt ist, da die Definition natürlich etwas aufwändiger ist, vor allem aber der Speicherbedarf (je mehr Knoten an dieser Fläche mit der externen Kraft hängen, desto speicherintensiver).
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
Maschinenbauingenieur als Konstrukteur für Aufzugsanlagen (m/w/d)
Die Tepper Aufzüge GmbH ist der größte Hersteller von Aufzugsanlagen in Nordrhein-Westfalen mit deutschlandweiten Standorten. Neben dem Vertrieb, der Konstruktion, der Fertigung sowie der Montage unterschiedlichster Aufzugsanlagen, steht ein Kundendienst zur Betreuung von vorhandenen Aufzugsanlagen rund um die Uhr zur Verfügung.
Die Tepper Aufzüge GmbH ist ein TK Elevator Unternehmen.
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Dieses Wissen hilft mir sehr!
LG Jens
