  DesignSpace
  Federberechnung
Autor Thema:  Federberechnung (2772 mal gelesen)
Xeres
Sehen Sie sich das Profil von Xeres an!   Senden Sie eine Private Message an Xeres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xeres
Wildfire 4.0
Release M040
CAD-PC
Windows XP Professional
erstellt am: 07. Jun. 2002 02:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand von euch Erfahrung bei der Berechnung von Druckfedern?
Meine Berechnungen weichen doch stark von der Realität ab.
Gibt es einen bestimmten Trick?
Kai
Vermesser (m/w/d) im Gleisbau
Gestalte die Zukunft unseres Unternehmens als Vermesser (m/?w/?d) und baue mit uns gemeinsam die Vermessungsabteilung auf. Uns verbindet die Philosophie, etwas zu bewegen, anzupacken und zu verändern. Seit 1929 ebnen wir Wege für den Güter-, Personen- und Wirtschaftsverkehr. Unser Stammsitz ist Stadthagen bei Hannover, dazu betreiben wir deutschlandweit Niederlassungen und arbeiten auf (Groß-)Baustellen europaweit....
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 13. Jun. 2002 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann mehrere Gründe haben.
1. Die Randbedingungen stimmen nicht.
Gerade wenn man Federwege vorgibt, ist es wichtig zu überlegen, ob durch die Randbedingung nicht evtl. zuviele Freiheitsgrade eingeschränkt werden. Also z. B. beim Vorgeben einer Verschiebung auf eine Fläche wird u. U. dadurch ein Moment aufgenommen/erzeugt.
--> Vorgegebene Verschiebung auf Kante oder Punkt, damit freie Drehung zulassen!
2. Die Materialeigenschaften stimmen nicht.
Gerade durch den Fertigungsprozess kann sich da noch etwas gegenüber den klassischen Tabellenwerten was ändern.
3. Theorie 2. Ordnung spielt eine Rolle.
Was ist das?
--> Gleichgewicht kann realistisch nicht an der unverformten Struktur gebildet werden, sondern nur an der verformten; die Verformung hat einen nennenswerten Einfluss auf die Steifigkeit.
Einfaches Beispiel dazu:
Ein Luftballon erhält seine Steifigkeit nicht aus der Biegesteifigkeit der Membran, sondern mit der Druckbelastung bauen sich Zugspannungen auf, die der Hülle Stabilität geben.
Bei Federn kann dieser Effekt schon ziemlich früh auftreten, vor allem bei Blattfedern.
Was ist der Indikator, der dafür spricht Theorie 2. Ordnung berücksichtigen zu müssen?
Bei kleinen Kräften/Verformungen passen die Ergebnisse der Rechnung gut zum Versuch, bei höheren weichen sie stärker voneinander ab.
Wie kann man dies prüfen, wenn man noch keine Messergebnisse hat?
Winkel der Verformung ermitteln, solange der sin (winkel) ungefähr gleich gross ist wie winkel in rad, braucht man diesen Effekt nicht zu berücksichtigen.
Falls das nicht weiterhilft --> techn. Support.
Christof Gebhardt, CADFEM
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
