  DesignSpace
  Mindestkonfiguration?
Autor Thema:  Mindestkonfiguration? (1375 mal gelesen)
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 06. Jul. 2001 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache gerade meine ersten Schritte mit Designspace.
Gerade untersuche ich ein relativ aufwendiges Schweißteil aus etwa 115 Einzelteilen, die ich vorher zu einem großen ACIS-Block 'zusammengebacken' habe. Funktioniert auch relativ gut.
Die Berechnung ist aber soooo langsam.
Ich arbeite hier mit PII-350/128MB.
Welche Mindestkonfiguration würdet Ihr vorschlagen, damit ich bei solchen Teilen zu einer einigermaßen guten Bearbeitungszeit komme?
Reichen 256MB? Lohnt es sich überhaubt, über 256MB zu gehen?
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Gruß Torsten
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 06. Jul. 2001 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Baugruppe mit 115 Teilen ist für 128 MB schon sportlich.
Es kommt aber vor allem auf die Anzahl der Knoten an.
Wieviele es sind kann man erkennen in der Datei SOLVE.OUT im
Windows TEMP-Verzeichnis. Man kann sagen, pro 40.000 Knoten
sind 100 MB ideal. Wobei natürlich das Betriebssystem, DesignSpace und das Laden des Modells rund 100 MB benötigen.
Bei einem normal gut ausgestatteten PC kann man von einer Performance von ca. 1 Mio Freiheitsgrade/h ausgehen, bei neuen, auf Perfomance
getrimmten Rechnern auch deutlich mehr.
Christof Gebhardt
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Jul. 2001 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof,
zunächst vielen Dank für die extrem schnelle Antwort.
Hätte ich in diesem Forum kaum erwartet.
Ich hab' das Teil nicht als Baugruppe eingelesen, sondern im CAD vorher einen Block draus' gemacht. Vorher hatte ich's mal als Baugruppe versucht, aber die Kontaktprüfung dauert dann sehr lange.
Ich werde anhand Deiner Tips meine Bedürfnisse mal abchecken.
Könnte sein, daß ich mich demnächst wieder melde, falls ein konkretes Problem auftritt.
Nochmal danke.
Gruß Torsten
Technischer Vertriebsingenieur (m/w/d)
GAM-Melior wurde ursprünglich 1908 als ?Stephan-Werke? gegründet und hat sich auf die Entwicklung von Antriebstechnik spezialisiert. Die Bereitstellung kundenorientierter Standardlösungen sowie individueller Lösungen hat für uns oberste Priorität. Von unserem Hauptsitz in Hameln aus entwickeln, produzieren, montieren und testen wir innovative Präzisionsgetriebe für den weltweiten Markt....
Ralf.K
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ralf.K an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf.K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf.K
erstellt am: 10. Jul. 2001 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
noch einen Tip am Rande, für die jenigen die mit MDT5 und DesignSpace arbeiten. Wir die Variable DS5ASSOC auf "aus" gesetzt, kann man die Geometrie direkt laden und das geht super schnell. Dabei verliert man allerdings die Verbindung zum CAD, heißt: Bei einer Geometrieveränderung muß das Modell neu geladen werden und die Randbedingungen müssen dann neu erzuegt werden.
Gruß Ralf
