  FEM allgemein
  statischer Festigkeitsnachweis Schweissnähte mit FEM
Autor Thema:  statischer Festigkeitsnachweis Schweissnähte mit FEM (1402 / mal gelesen)
Rechenschieber
Dipl. Ing. RWTH Simulation (FEM)
Sehen Sie sich das Profil von Rechenschieber an!   Senden Sie eine Private Message an Rechenschieber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rechenschieber
MSC Patran Nastran Marc, FEMAP, PTC Mechanika, Ansys, Mathcad
FKM, EN 1993-1
erstellt am: 13. Nov. 2020 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach Hinweisen/Dokumenten/Literatur/Beispielen wie FE-Modelle zu erstellen sind um einen statischen Festigkeitnachweis zB nach Eurocode zu führen.
Die Herausforderung ist zum einen ein möglichst einfaches FE-Modell zu erstellen und zum anderen aber auch verlässliche Spannungswerte zu erhalten.
Der Nachweis wird im Allgemeinen ja mit Nennspannungen geführt. FE-Modelle liefern jedoch lokale Spannungen.
Wie macht Ihr das in der Praxis?
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 14. Nov. 2020 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rechenschieber 10 Unities + Antwort hilfreich
Nennspannungen sagt mir nichts.
Die gängiste Methode ist Strukturspannung, meist Hot-Spot oder Kerbspannung. Die beste Näherung hat das Strukturspannungsmodell nach ASME mit einer Nahtmodellierung als Fase mit einer Verrundung in der Wurzel. Hier sind die Ergebnisse netzunabhängig.
Für konservative Ergebnisse kann die CAB-Methode wählen. Die Naht wird  verrundet. Die max. Hauptspannung und Schubspannung wird am Pfad, entlang der Naht, an der Wurzel ausgewertet. Über das Vektorprodukt wird ein Spannungswert gebildet
Jetzt folgt das übliche Eurocode3 Prozedere:
Auslastungsgrad = Vektorprodukt / (Schweißnahtfaktor * plastische Stützzahl * Streckgrenze * (1/ Lastfaktor))
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 14. Nov. 2020 editiert.]
Rechenschieber
FKM, EN 1993-1
erstellt am: 18. Nov. 2020 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Femap-and-NX-Nastran-Technical-Seminar-Weld-Modeling-and-Analysis-Rev-0.pdf
Hallo Duke,
sehr schöne Zusammenstellung, vielen Dank. ja, diese 3 sind mir auch geläufig. Jedoch:
1) Strukturspannungsextrapolation nach Haibach
    Problem: auslesen der Spannung an 2 klar definierten Stellen & extrapolation zur Schweissnaht. Spannungswert ist also nicht
    direkt in einem Spannungsplot sichtbar
2) R1 Verrundung am Schweissnahtübergang
  Problem: 40 Elemente über einen Vollkreis notwendig => sehr fein vernetzen, lange Rechenzeiten, grosse Modelle
3) CAB Methode
  die Kehlnaht wird als Viertelkreis mit R=Wurzel2*a abgebildet. Auswertung am übergang. die scheint mir am praxistauglichsten, da die Modelle überschaubar vernetzt bleiben & spannungen direkt auf dem Pfad ausgewertet werden können.
Und: In vielen Fällen sind in der Konstruktionsphase die Schweissnahtarten und Dicken noch gar nicht definiert:
- Die Konstrukteure wollen immer die billigen, also 5er Kehlnaht ohne Nahtvorbereitung
- Die Berechner immer die besten: K-Naht durchgeschweisst
Der Aufwand unterschiedliche Schweissnahtarten und Dicken zu modellieren und auszuwerten ist hoch.
Deshalb wäre eine Abschätzung der Nahtdicken ohne Ausmodellierung hilfreich => Nennspannungskonzept. Abschliessend kann dann zum Nachweis eventuell doch noch ein Modell mit ausmodellierten Schweissnähten gemacht werden.
Hierzu habe ich gestern doch tatsächlich ein Dokument gefunden. Siehe Anhang.
Der Rechenschieber
Duke711
erstellt am: 18. Nov. 2020 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rechenschieber 10 Unities + Antwort hilfreich
Schweisnaht.pdf
Leider sind die Ergebnisse ohne Nahtmodellierung allesamt ungenügend. Um Rechenzeit zu sparen wäre ein Submodell zu empfehlen.
