| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | | Zollner Elektronik: Wie Ansys-Simulationen die Zuverlässigkeit beim Löten von Leiterplatten erhöhen |
Thema: Rückensteife Kette vereinfacht berechnen? (1122 / mal gelesen)
Claus.M91 Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 31.03.2017 Win 7 Professional 64-bit 32 GB RAM 3,5 GHz Intel Xeon Catia V5 R2014
erstellt am: 10. Mai. 2017 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte eine rückensteife Kette(Schubkette) berechnen. Diese Art Kette hat eine zusätzliche Lasche, die es der Kette erlaubt sich in eine Richtung zu stabilisieren und in die andere ganz normal beweglich zu sein. Problematisch ist: Ich muss die Kette mit einer Länge von 300mm berechnen, wobei ein Kettenglied nur circa 15mm lang ist. D.h. ich müsste sehr viele Kontaktbedingungen für die einzelnen Bauteile der jeweiligen Glieder anlegen. Eingespannt ist die Kette nur an einem Ende wie ein Balken. Frage: Kann ich die Geometrie vereinfachen? z. B. einen Balken mit gleichen Grundabmaßen wie die ganze Kette konstruieren und die mechanischen Eigenschaften, wie sie die Kette aufweist zuweisen? Erhalte ich vergleichbare Ergebnisse? Danke für eure Einschätzung und Ideen im Voraus! LG Claus [Diese Nachricht wurde von Claus.M91 am 10. Mai. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Claus.M91 am 10. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2476 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Mai. 2017 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claus.M91
Das wäre Overkill, die ganze Länge zu simulieren. Es kann unterschiedliche Ansätze geben, das ganze zu vereinfachen, zB nur ein kleines Stück von Kette mit Zugbeanspruchung analysieren, und möglicherweise mehrere Analysen in unterschiedlichen Stellen, zB in der Mitte der Kette, wo die Kette horizontal steht, oder Am Anfang der Kette wo eine Neigung ist, etc. Willst es mit FEM oder Multi-Body-System machen? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2017 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte es erstmal mit der in Catia integrierten FEM berechnen lassen. Vor allem interessant ist für mich die Durchbiegung bei Belastung. (Kette wird an einem Ende gelagert wie ein Biegebalken in der Wand). Zitat: und möglicherweise mehrere Analysen in unterschiedlichen Stellen, zB in der Mitte der Kette, wo die Kette horizontal steht, oder Am Anfang der Kette wo eine Neigung ist, etc.
Was meinst du damit genau? DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2017 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claus.M91
Was ich sage ist eine Vereinfachung wobei die Biegung für ein kleine Länge vernachlässigt ist. Dabei muss man die Zugkraft aus Kettenfunktion mathematisch berechnen und als RB anwenden. Unterschiedliche stellen der Kette habe unterschiedliche Zugkraefte, Je nachdem wie dein Gesamtkettensystem aussieht, musst du evtl. fuer mehrere Stellen nachweisen. Wenn du die ganze Kette mit FEM rechnen willst, dann kannst du Sub-modeling bzw. Substructuring Methode benutzen. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
