  SAP PLM
  SAP GUI Verbindung von VB.Net
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SAP GUI Verbindung von VB.Net (1456 / mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 11. Dez. 2020 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß der Beitrag passt hier nicht ganz rein aber vielleicht kann trotzdem Jemand helfen.
Folgende Aufgabe
Es soll eine Verbindung mittels Visual Studio 2017 (Vb.Net) hergestellt werden.
Folgen Konstellation ist vorhanden
Win10 X64
SapGui 760 P5
In dem VB Projekt habe ich die folgenden Referenzen gesetzt
Interop.SAPFEWSELib.dll
Interop.SapROTWr.dll
Wenn ich nun Testweise eine Verbindung herstelle
(Sap Gui ist gestartet und eine Session aktiv) bekomme ich jedoch immer nur Nothing bei der Variable „SapGuilRot“ ?
Hier der Code ich verstehe es echt nicht mehr.
Mit nem blöden VBA klappt es sofort.
Imports SAPFEWSELib
Imports SapROTWr
Imports System
Imports System.Collections.Generic
Public Sub SAP_Connect()
        Dim sapROTWrapper As SapROTWr.CSapROTWrapper = New SapROTWr.CSapROTWrapper()
        Dim SapGuilRot As Object = sapROTWrapper.GetROTEntry("SAPGUI")
        Dim engine As Object = SapGuilRot.[GetType]().InvokeMember("GetScriptingEngine", System.Reflection.BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, SapGuilRot, Nothing)
        Dim connection As GuiConnection = (TryCast(engine, GuiApplication)).OpenConnection("BOX DESCRIPTION")
        Dim session As GuiSession = TryCast(connection.Children.ElementAt(0), GuiSession)
End Sub
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
erstellt am: 11. Dez. 2020 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
was möchtest Du denn damit erreichen. Das Gui steuern ?
Ich verwende als SAP Schnittstelle den .Net Connector von SAP oder spreche das ActiveX Control an.
Allerdings für die Verarbeitung von SAP Daten ohne GUI.
Roland
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 14. Dez. 2020 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roland
Ja ich muss ein paar simple Transaktion auswerten.
Bisher läuft dies unter Excel aber davon will ich weg.
Wie gesagt unter VBA ist dies sehr einfach zu lösen, jedoch unter Dot.Net stehe ich gerade mächtig auf dem Schlauch
