Thema: SAP Integrationen und Ihre unterschiedlichen Vorgehensweisen (2814 mal gelesen)
Frank_Schalla Moderator CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1731 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einige Fragen an Anwender des CAD DESKTOP's, welche nicht mit Autodesk Inventor arbeiten. 1) Wie geht eure Integration mit Dokumentversionen um ?? Bei uns gibt es immer wieder massive Probleme weil die Inventor Integration die Versionskennung nicht im Dateinamen hat. Dies hat zur Folge, das in einer Hauptbaugruppe in 2 Unterbaugruppen ein Bauteil nicht in Version A und B verbaut sein können. Beispiel HBG | UBG1 >> | 10000010004_IPT_000.ipt (Version A) | UBG2 >> | 10000010004_IPT_000.ipt (Version B) Diese Baugruppe (HBG) ist so nicht ladbar, da ein Versionskonflikt entsteht. 2) Versionen ersetzen innerhalb einer geladenen Baugruppe Um dies zu erreichen wird in der von uns verwandten Integration die geladene baugruppe komplett innerhalb des CAD geschlossen, die neue Version in Arbeitsverzeichniss kopiert und dann die Baugruppe wieder neu geladen. Dies hängt wieder mit dem identischen Dateinamen trotz der unterschiedlichen Versionen zusammen. Da kann dann beim Austauschen von 5 Dokumenten schon mal ganz schnell eine Stunde weg sein. Wie ist dies in anderen Integrationen (Solid Works / ProE ect.) gelöst.
------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreas willmann Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 35 Registriert: 18.06.2002
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hallo Frank, wir haben die SAP Direktintegration für Pro/E, Catia V4 und V5. Hier ist es genauso. Keine Version im Dateinamen. Das kann zu Versionskonflikten führen. Abhilfe ist "letzte Version anzeigen" in der SAP-Sicht. Dann werden immer die höchsten Versionen aller Dokumente ausgecheckt. Will man nicht überall die höchste Version haben, dann kommt man nicht drum herum, die Parts in den Unterbaugruppen zunächst auf den selben Stand zu bringen. Dazu checkt man zuerst die UBG mit dem Part in der Version A aus und checkt anschließend das Part nochmal mit der Version B aus. Dadurch wird es lokal überschrieben. Dann nimmt man die UBG in Arbeit und legt sie wieder ab. Jetzt sollte die HBG auch aufgehen. Das ist mühsam, aber nicht zu vermeiden. Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasMueller Mitglied Softwarearchitekt
Beiträge: 9 Registriert: 22.02.2007
erstellt am: 22. Feb. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Die SAP Direktintgerationen von http://www.xplm.de unterstützen das Arbeiten mit dem Versionsindex im Dateinamen. Bei jedem Ladevorgang werden die Dateinamen kundenspezifisch generiert und die Referenzen im Baugruppenkontext umgesetzt. Das bedeutet im gegenzug auch, dass verschieden Versionen eines Dokumentes in eine CAD Sitzung geladen werden können! bei Interesse kann ich Euch gern weitere Informationen zukommen lassen. Gruß, Thomas Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003 zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0 mit ASCAD Schnittstelle ins SAP vormals: SolidWorks mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hallo Hr. Schalla haben die Direktintegration für SolidWorks 2006/SP5.1 mit der Gedas-Schnittstelle 4.9.19/1.9.19 (CAD-Desktop) Die Dokumente haben keine Version oder Benennung im Dateinamen. (zB. BSWP-10001234) Das heisst es können keine verschiedenen Versionen geladen werden. Wir sind Anlagebauer und es sind bei einem Anlageausbau immer auch noch alte Baugruppen in der Anlage vorhanden. Das führt meistens zu Versionskonflikten. Abhilfe ist "letzte freigegebene Version laden" im Check-Out Assistent. Dies ist ein Nachteil. Es hat auch einen Moment gedauert bis die Erweiterung mit dem 'letzte freigegebene Version laden' kam. Vorteil: Austauschen der Versionen Hoffen wir, dass betreffend CAD-Desktop noch einige Erweiterungen kommen. Gruß am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy14 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 30.10.2009 Inventor 2008 SAP Schnittstelle CIDEON
erstellt am: 30. Okt. 2009 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hallo, Wir haben das Problem, dass wir bestehende Baugruppen nicht mehr öffnen können, aus den oben genannten Gründen. Bei uns ist im Check-Out Assistent der Punkt "letzte freigegebene Version" nicht enthalten. Wo kann man das einstellen? Mit diesem könnte man zumindest die Baugruppen öffnen und müsste nicht alle Baugruppen auf den gleichen Versionsstand bringen. Wir haben uns auch schon folgende Lösung überlegt: Bauteile in Zukunft vermeiden zu versionieren und bevorzugen diese als neuen DIS zu kopieren. Diese Kopie könnte man mit der gleichen Materialnummer verknüpfen und den ursprünglichen DIS sperren. Somit wäre aber der Vorteil von der eleganten Versionierung nicht mehr nutzbar. Gibt es bereits andere Möglichkeiten wie diese Baugruppen, die Bauteile mit verschiedenen Versionen enthalten, geöffnet werden können? Vielen Dank Andreas
| Senior Consultant Produktlebenzyklus SAP PLM (m/w/d) | Wir sind ein mittelständisches Consulting- und Software-Haus mit Hauptsitz auf dem Universitäts-Campus in Saarbrücken im Herzen des Saarlandes. Besonders stolz sind wir auf unsere Nähe zu Forschung und Wissenschaft, wodurch wir spannende gemeinschaftliche Projekte mit verschiedenen Institutionen umsetzen können und so Vorreiter in zukunftsorientierten Themen sind. Unsere Mitarbeiter profitieren zudem von einem Klima und einer Führungskultur, die Eigeninitiative und Unternehmertum fördern.... | Anzeige ansehen | SAP/ERP-Beratung, Entwicklung |
flashbyte Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 24.05.2007
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
OK, ganz kurz: warum keine Version im Dateinamen a) keine Nutzung der Funktion Version (mit Struktur) ersetzen möglich (da könnte man aber Komponente ersetzen benutzen) b) kein Laden höchste bzw. Laden höchste Freigegebene c) zusätzlicher Aufwand bei der Implementierung der Rename Funktionen d) evt. Einschränkungen für zukünftige Funktionen im CAD Desktop (sehr vage, ich weiß) darüberhinaus kann man schon eine Version im Dateinamen führen, auch im CAD Desktop. Allerdings bewegt man sich dann nicht mehr im "Standard" und man kann einige Sachen nicht mehr wie o.a. nutzen. ... und: es gibt Firmen, die eine Version im Dateinamen benutzen, auch mit dem CAD Desktop. Jetzt kommt wieder mein Standardsatz: Beratung wäre an dieser Stelle nicht verkehrt ;o) die Frage ist ja, ob man sich durch eine Umstellung des Renames, nicht andere Dinge im Prozess verbaut ------------------ lg flashbyte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
