| | |  | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: XP-64 mit SolidWorks 2006, SP4.1 (2133 mal gelesen)
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
 Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003
erstellt am: 03. Mai. 2006 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag wir möchten auf einen XP-64 Rechner SAP-PLM aufsetzen. SAP-Gui 6.40 funktioniert einwandfrei. CAD: Version 4.8.14, CadDesktop 1.8.16. Beim Registrieren (regsvr32) der sappdm.dll erscheint die Meldung: .. was loaded, but the DllRegisterServer entry point was not found. The file can not be registered. Kann mir da jemand weiterhelfen? Wie muss dies auf einen XP-64 Rechner installiert werden? Besten Dank für eure Hilfe. Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DOC Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 60 Registriert: 22.08.2002 SWX2008-64 SP5.0, WIN7-64, Dell Precision M4400, Intel P8600, 4GB Ram, Nvidia Quadro FX770m Dell T3500, Intel Xeon X5570, 12Gb Ram, Nvidia Quadr FX3800
erstellt am: 31. Mai. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
Hallo am, soweit ich informiert bin, funktioniert das erst dann, wenn seitens gedas eine dll verfügbar ist, die mit dem 64 bit SWX zusammenarbeiten kann. Im Augenblick ist das aber noch nicht der Fall. Viele Grüsse DOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingo Geier Mitglied Dipl.Ing., Dipl.Ing., Master usw.
 Beiträge: 11 Registriert: 21.11.2000 MS Windows XP SP2; Pentium D 3.2GHZ; 4 GB RAM; NVIDIA FX 1400; AutoCAD Mechanical 2006; SolidWorks 2006 SP3.3
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
Hallo Doc, hallo am, das Problem liegt eigentlich nur an dem SolidWorks 64Bit. Du kannst aber ohne ein Problem auch das normale SolidWorks auf deiner 64Bit Maschine laufen lassen. Dann funktioniert die Schnittstelle einbandfrei und du hast den Vorteil, dass mehr als die bekannten 1,4 GB Arbeitsspeicher benutzt werden können. Auf meiner eigenen Maschine habe ich schon 1,95 GB in einem SolidWorks Prozess gesehen (mit normaler Gedas Schnittstelle und altem SAP GUI 4.6c) Viel Spaß noch Ingo Geier
------------------ freundliche Grüsse aus dem Bergischen Land Ingo Geier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
