Thema: Verschiedene RevStd in Baugruppe (1069 mal gelesen)
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003 zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0 mit ASCAD Schnittstelle ins SAP vormals: SolidWorks mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 19. Aug. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Zusammen Wir haben verschiedene Maschinen in einer Anlage verbaut. Darunter können Baugruppen mit verschiedenen RevStd verbaut sein. Diese Baugruppen können nicht geladen werden, ohne dass man alle auf den neusten Stand updatet. Das SAP-PLM legt die Daten in C:\temp\ mit dem Dokumentnamen ab. Wird nun noch ein veraltetes oder ein neueres Dokument geladen, so gibt dies eine Fehlermeldung. Dann müssen alle Baugruppen mit den alten Teilen upgedatet werden. Dies ist sicher nicht der Sinn. Wie sehen bei euch die ausgecheckten Dateinamen aus? Besten Dank für Eure Hilfe Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Geier Mitglied Dipl.Ing., Dipl.Ing., Master usw.
Beiträge: 11 Registriert: 21.11.2000
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Hallo am, dadurch dass bei Euch nicht die Versionen im Dateinamen enthalten sind, können die unterschiedlichen Dateistände nicht ausgecheckt werden. SAP wäre dazu in der Lage, da in der Dokumentenstückliste die Versionen mit verwaltet werden. Auch bei uns werden die Versionen nicht im Dateinamen gespeichert und dadurch haben wir das gleiche Problemchen. Im CAD Desktop lässt sich das nur dadurch beheben, dass man die Baugruppe mit der Funktion „letzte Version anzeigen“ aufruft. Danach sollte man die Baugruppen unbedingt wieder mal speichern, damit die Dokumentenstückliste aktualisiert wird. Viel Spaß noch Ingo Geier
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo Geier können Sie mit dieser Einschränkung leben? Oder denken Sie auch an eine andere Ablegemöglichkeit? (Umprogrammierung) --> zb. Dateiname-RevStd Wenn wir alte Dokumente aufrufen, möchten wir ja den Stand sehen welcher verbaut wurde. Wie sehen dies. Besten Dank für Ihre Auskunft Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Hallo am, bei uns ist es bis jetzt noch nicht von Interesse gewesen auf alte Stände einer Baugruppe zurück zu greifen. Wen denn mal eine alte Version benötigt wird, dann wird immer nur das TIF angesehen. Wir arbeiten seit 1998 mit diesem Zustand (erst mit CADIM/Axalant, seit Anfang dieses Jahres mit SAP/PLM) und sind bis heute ganz zufrieden. Auch stelle ich mir das nachträgliche Ändern der Dateinamen als ein unlösbares Problem vor, da dann alle möglichen Referenten in SolidWorks zerstört sind. Ein schönes Wochenende Ingo Geier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Geier Habe eine Anfrage bei SAP zu diesem Thema verfasst. SAP wird eine erweiterte Funktionalität im Checkout-Assistenten einbauen, wo gewählt werden kann welche Version geladen werden soll. Dies bringt uns aber nicht weiter. Wir müssen die aktuell verbauten Versionen anzeigen können und auch eine Oberbaugruppe ändern können. Meldung an SAP: 'CAD Desktop SolidWorks Handling von alten Dokumentvariante' Mit freundlichen Grüssen am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
