Thema: VPM stürzt ab (PTF 16) (1068 mal gelesen)
kjung Mitglied Administrator
Beiträge: 399 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 15. Aug. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben testweise VPM1.5 PTF16 in Betrieb genommen und VPM stürzt reproduzierbar komplett ab, wenn man im PSN manuell das Part expandiert. Bei Any oder anderer "Expand depth" funktioniert alles. Vielleicht hat jemand eine Idee dazu. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 10. Sep. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kjung
erstellt am: 10. Sep. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, wir haben herausgefunden, daß Felder in der Datenbank hinzugekommen sind. Es gibt dafür Migrationsscripte. Außerdem müssen die Connection Module neu kompiliert werden. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied CAD-SystemIngenieur
Beiträge: 387 Registriert: 05.04.2001
erstellt am: 10. Sep. 2003 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kjung
Hallo, wir arbeiten produktiv mit VPM 1.5 PTF16 und kennen dieses Problem nicht. Vielleicht liegt's ja an der Plattform!?! Das wäre 'mal 'was Neues, wenn HP-UX besser täte als AIX. Stefan: Tritt das Problem bei Euch auch unter IRIX auf? Dirk PS: Wir hatten einen Abend S0006 mit PTF15 bei Associate+NewPart, nur wenn ExpandMode manuell eingestellt war. Dieses Problem verschwand mit PTF16. Laut Antwort auf unseren pmr wurde es allerdings erst mit PTF17 korrigiert!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 11. Sep. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kjung
Hallo Dirk, ich habe den Absturz ein wenig genauer analysiert, VPM scheint tatsaechlich nach einer Tabelle zu suchen, die es nicht gibt. Auf den SGI's werden wir VPM nicht mehr weiterpflegen, die kommen bei uns langsam ins Altersheim. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kjung
Hallo zusammen, ich habe gedacht, dass ich gewisse scripts nicht brauche, weil wir kein Multisite fahren, aber Irren ist ja bekanntlich menschlich. Auf alle Faelle siehts jetzt nicht schlecht aus. (Sogar mit der Performance scheint was gegegangen zu sein.) Herzlichen Dank fuer Eure Rueckmeldungen ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
