  keytech PLM & DMS
  Teil in Teil
Autor Thema:  Teil in Teil (891 / mal gelesen)
estark
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von estark an!   Senden Sie eine Private Message an estark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für estark
erstellt am: 20. Mai. 2017 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe im Bezug auf SWX und Keytech wieder eine Frage.
Ich habe ein Rohteil(Halbzeug oder ein Rohgussteil) lade dieses mit der Funktion Teil in Teil (Einfügen-->Teil) in ein anderes Einzelteil um dort anschließend einen oder mehrere bearbeitungsschritte auszuführen.
Wenn ich nun das Modell im Artikel abspeichere sehe ich zwar in der Struktur, dass das Halbzeug/Rohgussteil in der Hierarchie auftaucht, allerdings fehlt der verknüpfte Artikel in der Stückliste.
Kann es sein, dass die Stücklistenerstellung nur für Baugruppen berücksichtigt wird?
Denn lade ich das Einzelteil in die Baugruppe, so steht es in der Stückliste.
Liegt dem Bauteil ein Teil in Teil Import zugrunde, wird dieses in der Stückliste nicht angezeigt.
Grüße,
E. Stark
Grüße,
Eugen
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2021 - SP5.1
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Keytech 14
erstellt am: 14. Jun. 2017 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estark 10 Unities + Antwort hilfreich
in den globalen Einstellungen-Anwendungen-SolidWorks gibt es die Option "SolidWorks_RawmatProperty".
Hier kann eine Dateieigenschaft definiert werden die für den Stücklisteneintrag verwendet wird. Der dort eingetragene Artikel wird dann in die Stückliste des Einzelteiles geschrieben.
Das ist zwar nicht genau was du willst, aber evtl. kannst du die Eigenschaft im SolidWorks aus dem eingefügten Modell in das "Hauptmodell" übernehmen, dann hast du was du brauchst.
