kann ir jmd. sagen, wie die Benennung lauten soll? Nach dem einchecken meiner SWX-Modelle wird die Artikel-Nr. übernommen in das Feld Konfigurationsname (hier PDB_15 054.504).
Bei der Benennung steht dann derselbe Name? Oder steht dort "Standard"?
Im angehängten Beispiel lautet die Benennung PDB_15 054.576! Dies kommt daher, weil der Artikel .504 kopiert wurde aus .576. Und in .576 waren beide Namen noch identisch. Beim Einchecken von .504 wurde der Konfigurationsname korrekt überschrieben, nicht jedoch die Benennung.
Daher löschen wir (manchmal) die Benennung und schreiben dort "Standard" rein. Das bleibt dann immer so drin. Ansonsten kann es bei kopierten Modellen zu dem gezeigten Durcheinander führen. Eigentlich nicht weiter schlimm, nur für mich unlogisch und auch verwirrend, weil unsauber
Also: kann mir jmd. sagen, was in der Benennung normalerweise steht.
- derselbe Name wie der Konfig.-Name?
- Standard?
Mit dem Makro CustoInfoDel kann dieses Problem VOR dem Einchecken etwas bereinigt werden. Dann steht unten "Standard" und der bleibt, wie bereits gesagt, auch immer stehen, weil das klevere System scheinbar jeden händisch eingegegebenen Text erkennt und den dann immer beibehält!? Bei ganz neuen Teilen sind beide Namen aber gleich.
Hoffe es ist nicht zu verwirrend erklärt
Grüße und Danke vorab
