Thema: Ersetzen von Elementen (1962 mal gelesen)
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2012 X64SP4.0 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 Dell 24" TFT
erstellt am: 20. Mrz. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage... Ich hab echt Probleme (bin Admin :-) ) ich kann über die Datenbank Versionen von Dokumenten ersetzen... (Zb. die Version 0 durch die Version A) Wieso kann ich nicht statt nur eine Version gleich auch eine andere Nummer "einbauen" ?? Bin dabei in der Datenbank "aufzuräumen" und muß die größten Baugruppen laden um deren Inhalte dann zu ersetzten (im SWX) und dann wieder zurückzuspeichern... Gibt es einen Weg (Schalter) der diesen Wunsch von mir erfüllt?? Die Referenzen in den oberen Baugruppen bzw. Zeichnungen müßten natürlich aktualisiert werden.... Ich bedanke mich bei euch... Ach ja... gibt es einen Weg wie ich nachschauen kann ob eine Konfiguration verwendet wird?? mich interessiert als nicht nur die reine Wiederverwendung eines Dukumentes (BG oder ET) sondern auch welche Konfigs wo verwendet werden.. Bekann mußte es der Datenbank an sich ja sein, da beim speichern die Konfig in der eckigen Klammer angeführt wird... lg Chris 10.2 ist die aktuelle Version von unserem Keytech..
------------------ geht nicht gibt's nicht... http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/617326 http://weicheslicht.magix.net/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 299 Registriert: 29.06.2004
erstellt am: 08. Apr. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
Hallo Chris, wir haben dieselbe Installation SWX2006 und ProfiDB 9.1.5. Wollen aber "bald" auf SWX2009 und keytech Suite 10 oder so aufrüsten! Dachte, in keytech 10 kann man die Verwendung von Konfigs abfragen!?? Hast du alle 4 Schaltboxen beim Reiter Struktur" und Wiederverwendung" eingeschaltet (siehe Anhang). Die Einstellung am besten sichern mit <Strg>+s. Vielleicht hilfts Kennst du den Button "Laden Struktur"? Dort können die freigegebenen oder neuesten Versionen (die nicht unbedingt auch freigegeben sein müssen) geladen werden. Ansonsten kenn ich auch nur den Weg, die Baugruoppe in SWX zu laden, und die neue Komponente in ProfiDB zu selektiern. Dann in der Baugruppe RMT-ProfiDB ersetzen wählen. Klappt recht flott. Kennt aber auch bei uns noch nicht jeder. HTH Gruß Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fredy, Ich bin mir zu 99,9% sicher das man die Verwendung von Konfigs nicht abfragen kann.. Alle Reiter sind eingeschaltet. Laden Struktur kenn ich.. (hat mit meiner Frage leider nix zu tun..) Das mit laden und ersetzten geht natürlich... bei BG die aber 20000 Teile und mehr haben wird das ganze allerdings zur Tortur... Ich danke dir recht herzlich für deine Antwort, und bin froh zu wissen das ich nicht der einzige User in diesem Forum bin :-) lg Chris http://weicheslicht.magix.net/
erstellt am: 21. Apr. 2009 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
Juergen Schmidetzki Mitglied Administrator keytech-PLM
Beiträge: 292 Registriert: 06.11.2000 PLM: keytech 13 CAD: Solidworks 2016 PADS
erstellt am: 27. Apr. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
Hallo und guten Tag, die Verwendung von Konfigurationen kann man schon abfragen, nur nicht direkt in keytech. Habt ihr eine firmenspezifische Anpassung (pdb_user.dll)? Wenn ja, über die Programmierung läßt das machen. Was eine solche Anpassung kosten würde, wenn ihr diese nicht selber macht, kann ich nicht sagen. Viele Grüße
Jürgen
erstellt am: 05. Mai. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
gegy3 Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 26.04.2006 SolidWorks 2010 SP 3.1
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
Zitat: Original erstellt von Juergen Schmidetzki: Hallo und guten Tag,die Verwendung von Konfigurationen kann man schon abfragen, nur nicht direkt in keytech. Habt ihr eine firmenspezifische Anpassung (pdb_user.dll)? Wenn ja, über die Programmierung läßt das machen. Was eine solche Anpassung kosten würde, wenn ihr diese nicht selber macht, kann ich nicht sagen. Viele Grüße
Jürgen
Bei Keytech kann man selbst Anpassungen vornehmen, dachte das macht nur Keytech selbst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
Hallo aus dem Pott, es gibt eine API zur Anpassungsprogrammierung in keytech. Normalerweise werden seitens keytech darüber firmenspezifische Anpassungen programmiert. Nach entsprechender Vereinbarung mit keytech, Schulung durch keytech, Programmier-KnowHow, ... , ist es auch möglich, selbst Anpassungen vorzunehmen. Ist dann aber ein nahezu Vollzeit-Job. Für 'nur mal eben' ist das Ganze zu komplex und die Auswirkungen einer Fehlprogrammierung können bis zum Totalausfall von keytech bzw. massiven Datenverlust/-Müll gehen. Nicht alles ist möglich (eben nur Dinge, die per API erreichbar sind). Für diese Erweiterungen/Modifikationen ist dann die externe Firma selbst verantwortlich, incl. Prüfung/Sicherstellung der Patch-Fähigkeit. Sprich doch mal deinen direkten keytech-Projektmanager an. Viele Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
