  keytech PLM & DMS
  ProfiDB - inmplementierung
Autor Thema:  ProfiDB - inmplementierung (1084 mal gelesen)
hannes_tirol
Sehen Sie sich das Profil von hannes_tirol an!   Senden Sie eine Private Message an hannes_tirol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannes_tirol
erstellt am: 07. Nov. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute!
dieser beitrag hat auch uns schon sehr weitergeholfen.
trotzdem sind bei uns noch folgende fragen offen:
- wir benötigen eine standortübergreifende lösung:
  1) auf welcher basis können daten (files & datenbank) ausgetauscht  werden – auch der ADMIN aufwand ist uns hier sehr wichtig (stabilität im laufenden betrieb)
  2) auf welcher DB plattform ist ProfiDB entwickelt
  3) welche programmierschnittstelle/n sind/ist vorhanden
- hat jemand schon erfahrungen von Euch aus bestehenden installationen und projekten, was auch die umsetzung von DATENREPLIKATION anbelangt
- notwendige voraussetzungen (datenleitungskapazität, server, etc.) für die datenreplikation
- wie reagiert ProfiDB auf SERVICEPACK's bei SolidWorks (...und Pro/E und UG  – alle 3 haben wir derzeit im einsatz)? - werden diese sofort mit-hochgezogen? ...
....daraus resultierend:
- supportunterstützung für ProfiDB (zusätzliche wartungskosten zu SW und Pro/E)
- kann ProfiDB auch andere daten verwalten (inventor, catiav5, proe, ug) - steht zwar viel auf der homepage von www.keytech.de - aber EURE meinung ist mir wichtiger (richtiger  )
- spricht man bei ProfiDB (aufgrund der anzahl der schnittstellen - ...11 CAD und 9 ERP systeme -smile) von FILEMANAGEMENT, oder von echtem DATENMANAGEMENT
- wer kann außerdem einen anhaltspunkt betreffend ANSCHAFFUNGSKOSTEN angeben?
vielen dank
und – keep on „managing“
RGuski
Masch.bau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RGuski an!   Senden Sie eine Private Message an RGuski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RGuski
erstellt am: 13. Nov. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes_tirol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hannes_tirol,
ich glaube das Deine Fragen nur keytech beantworten kann. Ich kann nur sagen, daß wir die PDB seit ca. 4 Jahren einsetzen und das sie gut funktioniert. Als CAD - Systeme setzen wir ME10 und SolidWorks ein. Wir haben mehrere PDB´s im Einsatz. Allerdings nicht Standortübergreifend.
Als DB-Plattform benutzen wir den MSSQL-Server, Access und Oracel sind aber ebenfalls benutzbar.
Updates der CAD - Programme sind möglich. keytech informiert vorher aber seine Kunden ob das update möglich ist. Bis jetzt hatten wir da noch keine Schwierigkeiten!
Irgendwie verstehe ich Dein Problem mit der Datenreplikation nicht. Was genau willst Du damit. Wenn es darum geht wie man die Daten wieder "sichtbar" macht kann ich nur folgendes antworten. Die ProfiDB stellt Dir immer eine Kopie des Originaldatensatzes zur Verfügung. Mit dieser Kopie kann man dann machen was man will. Erst beim zurückspeichern muß man sich entscheiden ob die Originaldatei überschrieben wird oder ob die Kopie separat (als eigenständiges Dokument) gespeichert wird.
Ich hoffe das vieleicht die ein odere andere Frage damit erledigt ist.
Gruß Ralf
