Thema: Dokument Veraltet (2016 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1613 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich teste gerade die Archivierung alter Daten. Dabei hatte ich aus alten Unterlagen noch in Erinnerung, daß, wenn ein Dokument "Veraltet" (früher "frozen") ist und das TEIL verändert wird... beim Drucken des "Veralteten" Dokuments ein Wasserzeichen erscheint: sowas wie "Veraltete Version!" oder so... Leider konnte ich das aber bei meinen Testzeichnungen nicht nachvollziehen. (War schon schwer genug, den Begriff "frozen" wiederzufinden...) Weiß jemand, ob man irgend ein script erst "einschalten" muß oder so, damit dieses Wasserzeichen auf der Zeichnung erscheint??? Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. also, wenn ich mir das DBWorks-Forum so anschaue, könnte ich zwei Schlußfolgerungen ziehen: 1. Kaum einer benutzt DBWorks... oder.. 2. Kein anderer hat Probleme mit DBWorks... hmm.. Na gut, ich habe das Script gefunden... LG Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Artus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 230 Registriert: 28.10.2002 SWX2005SP5 mit DBW20050722 auf PIV3GHz, 2GB RAM, Quadro4 980XGL, WinXPPSP2
erstellt am: 31. Jan. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Zitat: Original erstellt von rawo: .. also, wenn ich mir das DBWorks-Forum so anschaue, könnte ich zwei Schlußfolgerungen ziehen: 1. Kaum einer benutzt DBWorks... oder.. 2. Kein anderer hat Probleme mit DBWorks... hmm..
Also, - wir benutzen DBWorks (aber erst seit ein paar Monaten) - Wir lösen unsere Probleme i.d.R.über unseren Reseller (Werbung: Worksline) Oder ich hol mir Anregeungen aus diesem Forum, da ich noch Fehler mache, über die Du längst weg bist. Und Deine Probleme bekomme ich hoffentlich nie, wenn ich fleissig lese, wie sie zu lösen sind, wenn sie auftauchen Arthur
------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lach, ja, Arthur.. die meisten Probleme löse ich auch über Reseller... doch ab und an will ich auch dem Forum mal eine Chance geben.. ;-) Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kersting Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Holzingenieurwesen
Beiträge: 50 Registriert: 02.02.2004 Win 7 x64 SolidWorks 2012 SP3 DBWorks R12
erstellt am: 31. Jan. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona, ich gehöre auch eher zu den stummen Zuschauern, frei nach Herrn Nuhr: "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten." Ich würde mich gerne mehr an dem Forum beteiligen, aber wir führen DBWorks gerade erst ein (hätt nicht gedacht, dass sich das so hinzieht) und ich habe bisher noch nicht ausprobiert, was passiert, wenn man die Zeichnung eines veralteten Teiles drucken will. Das Interesse an einem lebendigen DBWorks-Forum ist da und aus diesem Grund werde ich in Zukunft meine Gunst gleichmäßiger zwischen Hotline und Forum verteilen. :-) Ich warte ja immernoch sehnsüchtig auf eine aktuelle deutsche Dokumentation. *seufz* Gruß Kerstin
Andreas Schmid Mitglied Consultant
Beiträge: 14 Registriert: 08.12.2003
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona und Kerstin, wie schön im Forum kann ich Sie duzen, wenn wir telefonieren kommt dann wieder das SIE. Also das Wasserzeichen kommt von einem Skript. Wird etwas "veraltet" gesetzt, müßte die Zeichnung aufgerufen und das Schriftfeld aktualisiert werden, damit das Skript etwas hineinschreiben kann. Das macht der Standard so nicht. Ich müßte mir demzufolge die Skripte ansehen. Da die Zeichnung geöffnet werden muss, kann dies wohl auch in erster Näherung nur von einem SWX Arbeitsplatz aus durchgeführt werden. Gibt es ein Skript namens OnFreeze.lst im LST-Verzeichnis? Wenn nein, wird eh nichts gemacht, wenn ja mal hineinschauen was passiert. Gruß Andreas Schmid HCV Data Management GmbH 65396 Walluf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, habe das script gefunden und ausprobiert. Aber, wie Du auch schreibst, tut sich da nat. nur etwas, wenn man die Zeichnung am CAD-Arbeitsplatz aufmacht. Leider nicht das, was ich brauche. Ich werde die Zeichnungen alle einmal einchecken. Wir haben ein script, was dann auf die Zeichnung ein Wasserzeichen schreibt, daß die Zeichnung nicht freigegeben ist. Denke mal, das reicht auch aus... Ich danke Euch allen, für die Beteiligung an diesem Beitrag.. ist ja manchmal wirklich ziemlich einsam hier.. Schönen Arbeitstag an alle... Gruß Ramona
hniehus Mitglied Konstruktion/Entwicklung
Beiträge: 23 Registriert: 19.05.2004 P4-2,4G; 1GB Ram; Matrox Parhelia 256MB; Win XP-SP1; SWX 2005-1.1; DBWorks 2004-4.1 (Build: 20041112); Office XP
erstellt am: 01. Feb. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo, wie hätten wir's denn gern? Als Word-Dokument, PDF-Datei oder gedruckt? Gruß hniehus ------------------ Etwas in Frage zu stellen, ist der einzige Weg, es zu verbessern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hniehus, ich habe von meinem Reseller auch schon mal ein kleines "Handbuch" per mail zugeschickt bekommen. Erstens war es nat. keine offizielle HILFE-Datei, sondern nur sowas wie "Erste Schritte", außerdem finde ich, sollten solche Infos nicht per Nachfrage an einzelne Personen per mail verschickt werden. Diese Dateien gehören auf die HP von mechworks für jeden DBWorks-User zum Download. Wirklich sehr, sehr nett, die Dateien auf Nachfrage zu verschicken, aber, wie gesagt, ich denke, da ist mechworks in der Pflicht! Meine Meinung... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 611 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Zusammen, VORSICHT, hier kommt eine Antwort von einem Techniker eines Resellers. Also Wichtig ist, wie soll der Stempeltext aussehen.
Der einfachste Fall: Text: Veraltet. Geht über eine Eigenschaftsverknüpfung zum Feld Zustand. Dann steht aber immer was als Text in dieser Verbindung: Besser eine Berechnung starten wie bei den Freigabefeldern: Eigenschaft: .VBScript Zustand.lst Inhalt der Datei im Verzeichnis lst: .VBSCRIPT Dim swApp Sub Main() DBWinit(TRUE) Set swApp = CreateObject ("SldWorks.Application") Dim fs Dim risultati Dim collegamento ZEICHNUNGSNR = DBWInput("@DRAWING_UNIQUE_ID") TEILENR = DBWInput("@DOCUMENT_UNIQUE_ID") if TEILENR = "" OR IsNull(TEILENR) = True then exit sub end if Set collegamento = CreateObject("ADODB.Connection") Set risultati = CreateObject("ADODB.Recordset") collegamento.Open "DBWORKS", "dbo" , "sql" 'MsgBox "Drawing uid=" & drawingUniqueId 'MsgBox "Document uid=" & ZEICHNUNGSNR
query1="SELECT ZUSTAND FROM DOKUMENT WHERE EINDEUTIGE_NR = " & ZEICHNUNGSNR risultati.Open query1, collegamento,1 if (risultati.EOF=TRUE AND risultati.BOF=TRUE) then exit sub else ZUSTAND = risultati.Fields(0 ).Value end if Set risultati = Nothing collegamento.Close Set collegamento = Nothing If ZUSTAND = "VERALTET" Then DBWOutput "TEXT", ZUSTAND , ForWriting End If End sub
Also keine Kunst:
Statt Output "VERALTET" kann auch beliebiger Stempeltext ausgegeben werden. Gruß Bernd
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für die Hilfe ... soweit ich das sehe, funktioniert dieses Script aber nur, wenn das 3D-Teil ebenfalls einen Zustand "eingecheckt" oder "veraltet" hat.. oder? Wir arbeiten mit Konfigs und unsere 3D-Dateien sind IMMER grün... (neu). Nur die Zeichnungen bekommen Versionsstände. Zumindest in meinem Test funktionierte das Script nicht.... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona, Zum testen mit MSGBox arbeiten:
MsgBox "Drawing uid=" & drawingUniqueId MsgBox "Document uid=" & ZEICHNUNGSNR query1="SELECT ZUSTAND FROM DOKUMENT WHERE EINDEUTIGE_NR = " & ZEICHNUNGSNR
risultati.Open query1, collegamento,1 if (risultati.EOF=TRUE AND risultati.BOF=TRUE) then MsgBox "KEINE ZEICHNUNG GEFUNDEN" exit sub else ZUSTAND = risultati.Fields(0 ).Value end if
MSGBOX ZUSTAND Set risultati = Nothing collegamento.Close Set collegamento = Nothing If UCase(ZUSTAND) = "VERALTET" Then DBWOutput "TEXT", ZUSTAND , ForWriting End If End sub Welcher Wert ist im Feld Zustand? Danach die Ausgabe steuern.
erstellt am: 02. Feb. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo, Zitat: Original erstellt von hniehus: ..wie hätten wir's denn gern? Als Word-Dokument, PDF-Datei oder gedruckt?
PDF klingt verlockend. Vielen Dank für das Angebot. Aber auch ich bin eher altruistisch veranlagt und hoffe, dass demnächst alle Bedürftigen von einer offiziellen deutschen Doku profitieren können. Da stimme ich Ramona zu. Soetwas regelt man am besten zentral, so das alle was davon haben. Ich hatte auch die beiden vergangenen Tage DBWorks-consulting und bin daher gerade nicht mehr ganz so verzweifelt. Wie regelt Mechworks eigentlich die Übersetzung der Doku? Wird da mit den Resellern zusammengearbeitet, jeder übersetzt ein Themengebiet oder lastet das auf einem allein?
------------------ Grüße von Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
