Thema: Umbennen eines Teils (562 mal gelesen)
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SWX2003 Sp5.1 SWX2004 Sp3.0
erstellt am: 19. Okt. 2004 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab mal ne Frage: Wenn ich in DB works die Funktion "umbennen" verwende, habe ich da eine Chance, dass DB Works beim Umbenennen nicht eine neue SWX Datei erstellt, sondern die bisherige wirklich nur umbenennt? Finde ich komisch, dass ich die alte Version manuell im Explorer löschen muss? Gibts da eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hniehus Mitglied Konstruktion/Entwicklung
Beiträge: 23 Registriert: 19.05.2004 P4-2,4G; 1GB Ram; Matrox Parhelia 256MB; Win XP-SP1; SWX 2005-1.1; DBWorks 2004-4.1 (Build: 20041112); Office XP
erstellt am: 20. Okt. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timm
Hallo Timm, ich weiß, dass es in DBWorks eine Option gibt, die DATAENTR.lst beim Umbenennen zu verwenden. Allerdings wird auch dann die Datei nicht automatisch gelöscht. Wer ist denn Euer Systemdienstleister? Haben die keine Lösung? Ansonsten muss ich mal einen von unseren Vertrieblern auf Euch ansetzen . Gruß Harald ------------------ Etwas in Frage zu stellen, ist der einzige Weg, es zu verbessern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, dann weiß ich bescheid. WIr benutzen auch beim Umbenenne die Dataentr.lst, das Ursprungsteil bleibt immer weiterhin bestehen, ist aber auch nicht so schlimm es manuell zu löschen. Nur ich dachte, das es da eine Option oder so was gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 611 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timm
Hallo Timm, dein Wunsch des Löschens IST eine Option. Wie haben Sie nur so übersetzt, dass Sie keiner finden kann ! Sprich unser Fehler. In der neusten Version ist das jetzt geändert. Sprich: In der Karteikarte Umbenennen die erste Möglichkeit anwählen, dann wird beim Umbenennen gelöscht. Gruß Bernd
erstellt am: 03. Nov. 2004 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
