| Online: J-Link (OTK Java Free) Training für PTC Creo Parametric |
Thema: Speichern der Auswahl im Strukturbaum (418 / mal gelesen)
ThHauck Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 01.03.2011
erstellt am: 16. Jan. 2024 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder. Über ein externes Programm (VBA) speichere ich jetzt schon pkg' mittels save_package :all_at_top :filename Jetzt möchte ich es schaffen ein oder mehrere im Strukturbaum markierte Positionen zu speichern. Wie bekomme ich die Auswahl zusammengestellt? Etwas habe ich mit (get_selection) probiert aber kein Erfolg da ich mich da in den Tiefen der Auswahl auch nicht so auskenne. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 05.04.2013 CP/M; 6510@0,985249 MHz; 64KB RAM; 20KB ROM; MOS 6569
erstellt am: 16. Jan. 2024 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThHauck
Hi, wenn ich dich korrekt verstanden habe, dann wird dir get_selection an dieser Stelle nicht viel helfen. Um die im Strukturbrowser selektierten Nodes zu prozessieren, wirst du wahrscheinlich um eine Verwendung der Funktion Code: sd-query-browser
nicht umher kommen. Sollte aber gut umsetzbar sein, da an folgender Stelle gut, und mit Beispiel dokumentiert... schau dir zur Funktion den Parameter :get-selected-objects an. ;) https://support.ptc.com/help/creo_elements_direct/r20.3.0.0/advanced_documentation//integration_kit/reference/gbrowser.html#sd-query-browser Ist natürlich abhängig vom Kontext, aus welchem Browser die selektierten Nodes kommen. Eine Auflistung der vorhandenen Browser lässt sich mittels: Code: (sd-list-graphical-browsers)
ermitteln. Grüße aus der Klingenstadt
Alex P.S.: *neugierig.frag* ... ich weiß zwar nicht was du vorhast, aber warum (zur Hölle) VBA? Reicht Lisp nicht aus? ... hab aktuell auch ein kleines VBA-Martyrium hinter mir und stehe immer noch unter Schock. ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThHauck Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2024 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die Hinweise. Habe versucht mich da mal in die Docu reinzulesen und paar Tests zu machen, so richtig habe ich da noch nichts hinbekommen :-(. Ich schaue dann morgen mit klarerem Verstand noch mal. Eigentlich will ich ja (nur) den Namen des Notes ermitteln um dies in dem save zu übermitteln. (also quasi die Auswahl der zu speichernden Objekte) VBA benutze ich um in meinem ERP System den Dateinamen/Ablagepfad der zu speichernden pkg zu ermitteln und um dann diese Daten über DDE abzusetzen: z.B. DDEExecute nChannelNumber, "(save_package :all_at_top :filename """ & PadSpeichern & """)" Das klappt so weit gut, aber manchmal möchte ich nicht die ganze Baugruppe speichern sondern nur einen Teil davon. Bisher habe (uib:get-file-manager-objects) :by_box_vp_obj.... benutzt um das angezeigte Teil in der Oberfläche zu speichern aber das funktioniert wiederum nur für ein Einzelteil und nicht für eine Baugruppe (da zerstört es die Stuktur, was auch nachvollziehbar ist. VBA ist quasi nur das Zusammenbasteln und Absetzen der DDE Anweisung. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2176 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build10.0.19045.4046 ● Drafting V17~V20.6 ● Modeling V17~V20.6 ● Windchill 12.1.2.6 ● UWGM Client 13.0.0.1
erstellt am: 16. Jan. 2024 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThHauck
ThHauck Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2024 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe, hat mir so viel Zeit gespart. Funktioniert sehr gut, man muss nur aufpassen, das man auch wirklich was ausgewählt hat. (und auch nicht die oberste Ebene /) Ansonsten kommt eine Fehlermeldung und das System rödelt dann ne ganze Weile und scheint auch irgendwie ein event. vorhandenes PKG zu überschreiben. Aber ehe wir hier noch mehr Zeit reinstecken muss ich da die Mitarbeiter entsprechen unterweisen.
erstellt am: 17. Jan. 2024 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThHauck
Zitat: Original erstellt von ThHauck: Vielen Dank für die Hilfe,.... Funktioniert sehr gut, man muss nur aufpassen,
Prima. ja ich würde auch auf Modeling Seite ne eigene Funktion schreiben
Code: (defun safe-selected-objects-to-pkg () ....)
dann kannst du erst checken ob was selektiert wurde, ausserdem musst du noch features und pseudo folder aussortieren. Das machst du alles in der funktion und dann zum schluss nen...
Code: (if good-selected-objects (save_package :objects ... :filename ....) ;; else (sd-display-error "lerne zu selektieren! :-p") )
Aber jetzt hast du erstmal nen funktionierenden Ansatz. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2024 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThHauck
Yoyovento Mitglied CAD designer
Beiträge: 1 Registriert: 19.04.2024
erstellt am: 19. Apr. 2024 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThHauck
