  Gewindekennung am 3/4-Kreis
Schweizer Premium-Anbieter von Flugzeug­innen­ausstattungen "fliegt" auf Modelsearch (ModelSearch für PTC), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gewindekennung am 3/4-Kreis (592 / mal gelesen)
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0
Model Manager V20.1.4.0
Part Library
erstellt am: 23. Aug. 2022 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe ein Replacement-Macro im Programm Sheetmetal für die Ansicht sha-flat. Ich erzeuge in dieser eine Draufsicht eines Gewindes einen 3/4-Kreis. Dieser 3/4-Kreis soll beim Bemaßen automatisch das Prefix "M" beim Bemaßen für den Durchmesser bekommen. Tut es aber nicht. Es erscheint das normale Durchmesser-Prefix-Zeichen.
Die Info "DOCU_THREAD" und "DOCU_THREAD_LIN" habe ich dem Feature beigefügt. Woran könnte es noch liegen?
freundliche Grüße
Achim
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build10.0.19045.4780
● Drafting V17~V20.7
● Modeling V17~V20.7
● Windchill 12.1.2.6
● UWGM Client 13.0.0.1
erstellt am: 23. Aug. 2022 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achim96 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von achim96:
Da hängt deutlich mehr dran als die beiden. Also an der zugehörigen abgeleitetetn 3D Geo. Der ¾ Kreis ist ja nur nachträglich dazu gemalt. Der ist nicht die treibende Kraft.
Mach doch ein echtes Gewinde rein ..  (Machining Advisor) lass das Blech abwickeln und guck dann was da so im Original alles dran hängt (tip: ME10 nutzen und dann "Edit Info")  FlatViews können Gewinde!
Mehr oder weniger hängen alle Parameter die sd-define-thread mitgegeben werden als Info Text an der Geometrie..    Evtl. hängt auch noch was am Part (also dann am ME10 Part)..  das weiss ich nicht mehr aus dem Handgelenk.
Also primär: das Original genauer Inspizieren und sich davon mehr leiten lassen.
Alternative: im pre-update-view-event in das Blech das Gewindeloch reinzimmern.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
achim96
Part Library
erstellt am: 24. Aug. 2022 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Wolfgang,
du hast Recht. Das Machining-Gewinde hat noch viel mehr Kennungen. Die "Edit Info" benutze ich schon die ganze Zeit. (Gibt es im Annotation etwas ähnliches?)
freundliche Grüße
Achim
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80@home
erstellt am: 26. Aug. 2022 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achim96 10 Unities + Antwort hilfreich
... "Edit Info" ... (Gibt es im Annotation etwas ähnliches?)
Nein, nicht im Produkt.
In meinen alten Annotation Tagen hatte ich mir sowas natürlich geschrieben. Dialog für die Selektion, dann mit inq_env und inq X und inq_next die InfoTexte durchloopen und zurück ins LISP UI damit. sd-show-general-text-editor dann zur Anzeige genutzt.
