  Kann man auf einer Arbeitsebene die Außenabmasse der Geometrie ermitteln?
Autor Thema:  Kann man auf einer Arbeitsebene die Außenabmasse der Geometrie ermitteln? (518 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
erstellt am: 06. Apr. 2022 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für 3D Objekte kann man mit der Funktion sd-inq-exact-box die Abmaße des Außenwürfels in Abhängigkeit zu den Aurichtungsachsen abfragen.
Gibt es auch einen Befehl mit dem man die Abmasse der Geometrie auf einer Arbeitsebene, in Abhängigkeit zum Arbeitsebenen-Nullpunkt, abfragen kann?
Habe keine Ahnung ob das geht und habe im Integration Kit auf die schnelle nichts gefunden. Wäre super wenn mir jemand erklären könnte, wie es geht!
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 06. Apr. 2022 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
● Hast du mal ne Arbeitsebenen reingestopft? Kommt da viellleicht z1=z2=0,0,0 raus?
● temporär um 1mm extrudieren? und mit model-checkpoint arbeiten?
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
Seele
erstellt am: 10. Apr. 2022 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank,
manchmal braucht man eben nur einen Schups in die richtige Richtung :-)
Dachte nur dass es vielleicht auch noch einen einfachen Befehl gibt, ...
Besten Dank
Gruß Wolfgang
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80@home
erstellt am: 10. Apr. 2022 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seele:
X- , Y- oder Z- Richtung?
